Как правильно обрезать лог файл
ASA 12.0.1 Добрый день, коллеги! Есть база с настроенной репликацией в филиалы. Сильно вырос лог транзакций. Как правильнее его порезать,если он не нужен? Если я правильно понимаю, dbbackup'ом делать этого нельзя если настроена репликация. Попробовал запустить dbremote с ключом "-x". Он мне переименовал старый лог, создал новый, однако сломалась сама репликация (проверял на копии базы, поэтому не страшно). Как правильно сделать? ... |
| 16.04.2013, 17:16 |
Teck, dbbackup можно и правильно, заодно резервные копии создавать. Оно умеет сохранять текущий лог, стартовать новый + делает резервную копию базы и текущего лога в нужном месте. А репликатор(SQL Remote) работает с текущим логом и со старыми(но должен знать где они лежат). + репликатор умеет автоматом удалять логи, которые уже не нужны. Подробнее см. доку Backup and data recovery и Backing up SQL Remote systems ... |
| 17.04.2013, 11:59 |
Смотрите ключики -r и -k у dbbackup... Правда я не помню настройки запуска dbremote, но там тоже что-то было... ... |
| 17.04.2013, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009983]: |
167ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 465ms |
