Не удается установить шаблон для создания заданий в планировщике
Добрый день, коллеги! И снова приключения чайника в волшебной стране ASE! :) (Sybase 15.7.042 на Win2008R2x64) Пытаюсь установить шаблон для создания заданий в планировщике, по официальной инструкции, где сказано: - запустить файл installTemplateXML.bat servername machinename serverport username password language я выполняю его так installTemplateXML.bat myserver mymachinename 4903 myuser password en на что получаю ответ Usage: " installTemplateXml.bat <server name> <machine name> <server port#>" Or " installTemplateXml.bat <server name> <machine name> <server port#> <user name > <language code>" Не удается найти указанную метку пакетного файла - EOF если выполнить вот так installTemplateXML.bat myserver mymachinename 4903 myuser то получаю такой ответ SYBASE_ASE_SA_USER environment variable is NOT set. Set SYBASE_ASE_SA_USER environment variable and try again. да, порт планировщика у меня 4903, не по умолчанию, ради интереса создал переменную окружения SYBASE_ASE_SA_USER со значением sa, но это никак не повлияло на ситуацию, хелп :)! ... |
| 15.04.2013, 12:05 |
SteFFun, батничек приложить бы неплохо ... |
| 15.04.2013, 12:12 |
komrad, пожалуйста ... |
| 15.04.2013, 12:40 |
Код: plaintext 1. как же это вы её создали.... наверное в мой компьютер - свойства - дополнительно - переменные среды ... тогда сессию перезапускать надо. хотя в данном случае лучше прописать их прямо в батничек командой SET ... |
| 16.04.2013, 17:52 |
blzz, да, я создавал эти переменные в окружении и перезапускал сеанс, результат тот же. Добавил эти переменные в сам батник, опять нет результат. Не понимаю что не так. ... |
| 17.04.2013, 12:00 |
SteFFunblzz, да, я создавал эти переменные в окружении и перезапускал сеанс, результат тот же. Добавил эти переменные в сам батник, опять нет результат. Не понимаю что не так. судя по структуре батника параметр "пароль" он не ожидает на вход попробуй так: 1) создать копию installTemplateXML.bat 2) добавить в его начало содержимое Sybase.bat 3) добавить сеты для SYBASE_ASE_SA_USER & SYBASE_ASE_SA_PWD 4) выполнить батник с четырьмя параметрами а вообще забавно конечно, что подразумевается наличие переменных окружения с логином SA и его паролем ;) ... |
| 17.04.2013, 13:23 |
komrad, сделал как Вы говорили, то же самое, бред какой то. Переменная определена, даже проверял, что ему еще нужно не ясно. Ради интереса закомментировал строки проверки этих двух переменных, пишет что устанавливает и потом ошибка синтаксиса. Какой то подвох тут. Что самое интересно я не нашел ни одно примера использования этого батника, может я что то неправильно делаю, вот мой пример еще раз X:\sybase\XXX\ASE-15_0\jobscheduler\Templates\xml>installTemplateXml.bat XXX 192.168.1.33 4901 sa ... |
| 18.04.2013, 10:16 |
SteFFun, покажите батник tempimp.bat, плз ... |
| 18.04.2013, 11:02 |
komrad, echo off rem ------------------------------------------------------------------------ rem Name: tempimp.bat rem rem Purpose: Wrapper script for template utility - TemplateImport rem rem Parameter 1: see TemplateImport for further details rem rem Usage: tempimp <parms> rem rem ------------------------------------------------------------------------ set startparms=%* set tempUtilName=TemplateImport if defined SYBASE goto :runit if not defined SYBASE goto :noSYBASEvar :noSYBASEvar echo SYBASE environment variable is NOT set....exiting goto :EOF :runit if not defined SYBASE_ASE call %SYBASE%\SYBASE.bat set SYBASE_JS=jobscheduler set JS_DIR=%SYBASE%\%SYBASE_ASE%\%SYBASE_JS% call %JS_DIR%\bin\GenericTempUtil.bat %startparms% ... |
| 18.04.2013, 14:13 |
SteFFun, а откуда (оболочка) батник запускается? из Far или подобного? предлагаю запускать по шагам из cmd - запустить его, проверить переменные окружения (команда set | find "SYB") и т.д. ... |
| 18.04.2013, 14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009981]: |
191ms |
52ms |
| others: | 217ms |
| total: | 510ms |
