Перехват вывода консоли ASE
Добрый день. Для ряда задач по администрированию использую PowerShell. В принципе функционала мне хватает, но есть один нюанс, мне необходимы выводы консоли, т.е. сообщения типа вот этого(считывание заголовка дампа базы) Server Message: Number 3216, Severity 10, Line 1: Backup Server session id is: 111. Use this value when executing the 'sp_volchanged' system stored procedure after fulfilling any volume change request from the Backup Server. Server Message: Number 602801, Severity 1, Procedure 'bs_read_header', Line 0: ну и так далее. Хранится ли данный вывод в каких то файлах или таблицах Sybase, или как его можно получить? ... |
| 18.04.2013, 14:41 |
SteFFun, в логе backup-сервера $SYBASE/$SYBASE_ASE/install/servername_back.log ... |
| 18.04.2013, 16:32 |
SQLMantis, к сожалению нет, там есть но это не вывод консоли. Мне на самом деле было бы достаточно вот этой строчки This is a database dump of database ID 4, name 'TST', from Mar 20 2013 4:05PM. ASE version: Adaptive Server Enterprise/15.7.0/EBF 21024 SMP ESD#04.1 /P/X64/Windows Server/ase157x/46/64-bit/OPT. Backup Server version: Backup Server/15.7/EBF 20807 ESD#4/P/X64/Windows Server/ase157x/4051/64-bit/OPT/Thu Jan 03 23:07:49. Database page size is 16384. я бы ее отпарсил как мне нужно и был бы счастлив. =) ... |
| 18.04.2013, 16:48 |
SteFFun, Ну так откуда эта сторочка возмется? Вы под "консолью" подразумеваете вывод сообщений запуска на стандартый ввод/вывод? ... |
| 18.04.2013, 17:07 |
SQLMantis, возможно, я мог не правильно выразиться =) Картинку прилагаю =) ... |
| 18.04.2013, 17:44 |
Используй для этой команды isql вместо dbisql. Тогда сможешь использовать перенаправление потоков. ... |
| 18.04.2013, 17:57 |
White Owl, не очень понял, можете пояснить, а лучше пример =) ... |
| 19.04.2013, 09:53 |
SteFFunWhite Owl, не очень понял, можете пояснить, а лучше пример =) isql -- консольная утилита, она выводит в стандартные потоки ввода-вывода как наборы данных, так и PRINT-ы и RAISERROR-ы. Т.е. ты просто сможешь записать это в файл, или перенаправить куда-то. ... |
| 19.04.2013, 17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009979]: |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 363ms |
