ASA 9 Выгрузка удаленной базы с акаунтами (userid, которые уже имеются в консолидированной
Всем привет! Есть консолидированная база, в ней некоторое количество заведенный user-ов при заведении remote user-а и выгрузке для него базы, на выходе имею базу в админским акаунтом, паблишером и удаленным пользователем. А как сделать, чтобы все имеющиеся пользователи оказались тоже в удаленной базе? или это несекьюрно и пресекается умышленно? Спасибо. ... |
| 24.04.2013, 15:06 |
интересно, что простой unload без данных выдает и все акаунты и разрешения. просто лишний шаг ... |
| 24.04.2013, 18:11 |
А я не вижу смысла в этом желании. Консолидированная база должна работать в главном офисе. Удаленная база в филиале. Главный офис и филиал это по определению два физически разных офиса, в которых работают разные группы людей. Отсюда вывод - пользователи одной базы не нужны в другой и наоборот. Исключение составляют только один-два человека которые по бизнес-причинам должны мотаться по филиалам. Но такие люди обычно не работают с базой напрямую, но если и работают - завести для них аккаунт в филиале не сложно. В конце концов, можно сделать и скрипт типа: grant connect to travaler identified by 'password' и разослать его по филиалам (ну и выполнять сразу после dbextract). ... |
| 24.04.2013, 18:20 |
бизнес-процессы разные бывают как пример: нефтеналивные терминалы и инспектора, которые меняют постоянно свои точки, т.е. сегодня он здесь, завтра еще где-то. поэтому удобно иметь всех пользователей как одно целое, т.е. как и данные. поэтому если залезли на новый нефтетерминал, то нужно чтобы все имеющиеся контакты были там. пока выкрутился так: делаю unload консолидированной (только структуру) потом батник findstr.exe /B /C:"GRANT CONNECT TO" /C:"GRANT MEMBERSHIP IN GROUP" D:\Download\unload.sql > D:\Download\result.sql потом замена "GRANT" на ";GRANT" удаление служебных конструкций "AT 102" потом прогон на новой базе. просто из-за того, что это бывает нужно редко, не особо напрягает. ... |
| 24.04.2013, 19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009978]: |
180ms |
52ms |
| others: | 252ms |
| total: | 533ms |
