ASE 12.5 под Windows Load database падает с ошибкой 1450 ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES
Sybase ASE 12.5.3 ESD#7 под windows 2003 32бит. Загрузка бд объемом под 700гб из дампа валится с ошибкой: Jun 01 07:58:05 2013: Backup Server: 4.141.2.22: [96] The 'ReadFile' call failed for device 'C:\sybase12\dump\DB.dump' with error number 1450 (Недостаточно системных ресурсов для завершения операции). Refer to your operating system documentation for further details. Jun 01 07:58:05 2013: CS-Library Error: 54.1.0 cs_convert: cslib user api layer: common library error: Warning: The non-map replacement character is used in destination because some characters can not be converted. Каких системных ресурсов не хватает при этом, как этого можно избежать Верояно что-то нужно исправить в windows, чтобы при ReadFile не иметь проблемы ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES. пробовал распараллеливать до 6 потоков, текст ошибки получил при загрузке дампа без сжатия где-то на 50м гигабайте, пробовал со сжатием with compression, с "compress::file.dump" , получал проблему на 350м гиге, но от библиотеки libcompress Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. в KB майкрософта есть множество рекомендацией по изменению конфигов в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management Однако для применения изменений этого необходим ребут операционной системы, а эта роскошь не доступна в больших количествах, чтобы методом тыка пробовать: текущие параметры в аттаче. ... |
| 01.06.2013, 12:38 |
Под DB2 решается выставлением опции не кешировать https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21223949 ... |
| 03.06.2013, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009961]: |
171ms |
27ms |
| others: | 225ms |
| total: | 464ms |
