АСА 12.1 неожиданно пропадает/умирает дб сервис?
Непонятная ситуация образовалась и пока незнаю куда смотреть, кого винить. На виндовс сервер 2008 крутится служба дб сервер с двумя базами. Крутиттся уже давно и до последнего времени стабильно. Но произошло нечто, и дб сервер стал пропадать ночью. Служба настроена на перезапуск в случае ошибки, но сервис не перезапускается. В системных логах ничего не нащёл. Ночью происходит бекап, но сервер после бекапа пишет в лог о прохождении нескольких чекпоинтов. после ручного старта сервиса дб уходит в рековер. Погрешил на обновление ЕСП 390х. Вернулся на пред. патч-левел но ситация не изменилась. На сервере накатывались обновления системы, обновления АСА и база постоянно растёт. Теперь и незнайю куда смотреть. У меня такое впечатление, что кто-то/что-то останавливает сервис. Может какие будут идеи. ... |
| 24.07.2013, 11:27 |
Посмотрел внимательней: запись в системном журнале о аварийном заверщении сервиса есть. перезапуск в случае ошибки отключен. Сервер падает совсем аварийно не успевая пикнуть в лог. Сервер под постянной нагрузкой короткими не сложными запросами из процедур в относительно коротких транзакциях. (< 2s). База 10 ГБ, основная нагрузка на поиск, вставку и обновление 2 таблиц (каждая около 70 млн.) с 2 индексами. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Куда смотреть? ... |
| 24.07.2013, 13:57 |
Всем спасибо за внимание, тему можно закрывать. Нашол мой случай в последнем експресбагфиксе: SQL Anywhere - Server ================(Build #3924 - Engineering Case #742355)================ SQL Anywhere ADO.NET drivers without the fix for Engineering case 741707, could have sent invalid connection pooling requests to the server which could have resulted in a server crash. This has been fixed so that the server will not crash even if the client makes invalid connection pooling requests. SQL Anywhere ADO.NET drivers without the 714707 fix may have requests fail with the error "Run time SQL error -- *** ERROR *** Assertion failed: 104909". The ADO.NET driver needs to be updated if this occurs. ... |
| 24.07.2013, 21:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009954]: |
197ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 544ms |
