Как изменить разделитель целой и дробной части в OUTPUT?
Вопрос, конечно, не архиважный, но все-таки... В работе часто использую Interactive SQL 12й версии. При экспорте данных через OUTPUT в CSV файл целая и дробная часть чисел NUMERIC разделяются запятой. Есть ли возможность изменить разделитель на точку? В настройках нигде не нашел. Код: sql 1. 2. ; ... |
| 06.08.2013, 16:23 |
06.08.2013 17:23, Teck пишет: > В работе часто использую Interactive SQL 12й версии. > При экспорте данных через OUTPUT в *CSV* файл целая и дробная часть > чисел NUMERIC разделяются запятой. Есть ли возможность изменить > разделитель на точку? В настройках нигде не нашел. Попробуй поменять региональные настройки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.08.2013, 17:18 |
Со сменой системных настроек, конечно, работает. Просто, думал, что можно это локально сменить. В Interactive SQL версии 9 разделитель был точка вне зависимости от системных настроек (но там, похоже, на запятую уже нельзя было поменять). Вот и подумалось, что это где-то внутри приложения можно задать. ... |
| 06.08.2013, 17:29 |
Смирился и делаю select replace(cast(Column as varchar(20)),'.',',') column from table просто , убого но работает :) ... |
| 12.08.2013, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009947]: |
30ms |
45ms |
| others: | 251ms |
| total: | 375ms |
