Нумерация в группе
ASE 15.7. Есть таблица с полями A и B, оба поля varchar! ABy003y001z001z003z002y003 Можно ли запросом(без курсора) получить такой результат ABCy0032y0011z0011z0033z0022y0032 Т.е проставить номера внутри групп(поле A) с сортировкой (по порядку) поля B Скрипт тестовых данных: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо! ... |
| 14.10.2013, 08:49:16 |
Нумерация в группе
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.10.2013, 16:08:01 |
Нумерация в группе
Смурфик, У вас при создании таблицы есть поле С - тип integer, его можно использовать при select-е: select a, b, CAST(b as integer) as C from #ttt; Если конечно то, что Вам нужно. ... |
| 14.10.2013, 16:18:54 |
Нумерация в группе
чего-нибудь типа аналитики/оконных функций нет? ну там всякие dense_rank() over(partition by a order by b) к примеру? ... |
| 14.10.2013, 17:52:12 |
Нумерация в группе
СмурфикМожно ли запросом(без курсора) получить такой результатДа, конечно. Код: sql 1. Mr.DKSoft, стоит быть повнимательнее. ASE не знает того диалекта на котором ты пытаешься отвечать. ... |
| 14.10.2013, 18:17:44 |
Нумерация в группе
White OwlСмурфикМожно ли запросом(без курсора) получить такой результатДа, конечно. Код: sql 1. Mr.DKSoft, стоит быть повнимательнее. ASE не знает того диалекта на котором ты пытаешься отвечать. Писал для ASA Ваш запрос не вернет результат требуемый автором темы - по условиям задачи 2 записи с одинаковым B и у них будет одинаковое значение для С, а автор хочет нумерацию ... |
| 14.10.2013, 19:11:28 |
Нумерация в группе
Mr.DKSoftMr.DKSoft, стоит быть повнимательнее. ASE не знает того диалекта на котором ты пытаешься отвечать. Писал для ASA[/quot]Но вопрос был про ASE. Ты можешь писать для чего угодно, но если твой диалект не совпадает с диалектом используемым ТС - твой ответ на 90% бессмыслен. Mr.DKSoftВаш запрос не вернет результат требуемый автором темы - по условиям задачи 2 записи с одинаковым B и у них будет одинаковое значение для С, а автор хочет нумерациюА если проверить? ASA знает TSQL, ты можешь запустить в своей ASA, код предоставленный Смурфиком и мой ответ на его вопрос. А потом по буковкам сравнить желаемый результат с моим. ... |
| 14.10.2013, 19:55:33 |
Нумерация в группе
White OwlДа, конечно. Код: sql 1. Спасибо. То что надо. ... |
| 14.10.2013, 20:26:24 |
Нумерация в группе
СмурфикWhite OwlДа, конечно. Код: sql 1. Спасибо. То что надо. Маленькое дополнение(если я правильно понял задачу) Код: sql 1. ... |
| 14.10.2013, 22:06:34 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009924]: |
194ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 508ms |
