пароль SA11-сертификата rsaserver.id для Явы
Не знаю в какой теме лучше начать, для начала спрошу здесь. Вопрос в пароле на серверный сертификат или даже на "секретный ключ". Кто-нибудь знает? Или есть другой простой путь? Сейчас это нужно для отладки. Я пытаюсь запрашивать локальный веб-сервер ( dbeng11 ) из Ява-мидлета по HTTPS. Отлаживаюсь в netbeans J2ME. Команда, читающая ошибку, дает текст Certificate was issued by an unrecognized entity . Я так вижу ситуацию: Судя по всему это неизвестный Яве издатель сертификата - что-то в этом роде. Чтобы вылечить Яву, надо загрузить серверный сертификат в keystore Явы. Это можно утилитой либо через IDE. В обоих случаях надо указать пароль на хранилище ключей, т.е. на keystore либо на "секретный" ключ файла rsaserver.id , что в SA11. Вопрос в том, какой пароль вводить? Либо можно вытащить секретный ключ, зная его пароль, утилитлй viewcert.exe . Или есть более легкий путь? Любые наводки/ссылки приветствую, т.к. не спец в сертификатах. Ни один из подозрительных паролей test changeit password sql не проходит. Создал новый подписанный серт-т со своим паролем черзе утилиту createcert.exe - та же ошибка. Естессно, запрос из веб-браузера нормально проходит. Браузер сохранил у себя серверный сертификат. Пытался использовать экспорт его - та же проблема с паролем. ---------- Диагностика природы ошибки здесь: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.10.2013, 18:45:15 |
Вернее не так exp98Создал новый подписанный серт-т со своим паролем черзе утилиту createcert.exe - та же ошибка. Для использования его в Ява-хранилище нужно знать пароль. ... |
| 16.10.2013, 18:48:32 |
Снова не так exp98Создал новый подписанный серт-т со своим паролем черзе утилиту createcert.exe - та же ошибка. Для использования его в Ява-хранилище нужно знать пароль, а мой пароль не проходит. Или вообще нужен какой-то пароль из Явы / нетбинса ? ... |
| 16.10.2013, 18:50:32 |
В общем проблема модифицировалась. Как всегда всё не так. В хелпе написан пароль на секр. ключ. Т.о. все ключи легко вытаскиваются утилитой viewcert. Остаётся вопрос, как при помощи этих ключей сделать kerstore для netbeans, чтобы соединяться по https, или это невозможно штатными средствами? Либо как создать сертификат для персонального Sybase11-вебсервера, чтобы, будучи загружен в netbeans, серт-т позволял соединяться по https из отладчика? Неужели некому подсказать, ведь я не первый с похожим вопросом, а рекомендаций пока не нашёл. Или всё же вопрос надо в тему Ява? А можно его туда передвинуть? ... |
| 17.10.2013, 16:57:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=braindead&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
78ms |
59ms |
| others: | 1521ms |
| total: | 1781ms |
