ASE 15.5 стоимость поиска значения или поиска if exist
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. есть необходимость проверять существование (или несуществование) записи с определенными условиями: Код: sql 1. и также аналогично проверять существование условий но если запись есть - также получить её id Код: sql 1. 2. но вот стоимости планов меня настораживают: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. план: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. поиск записи по индексу - 81 попугай и одно попугайское крылышко. Код: sql 1. 2. 3. 4. план: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. как-то странно, что exists - лишь поиск по индексу, в то время как поиск по индексу требует также доступа в таблицу, но оценка лучше. ... |
| 23.10.2013, 16:40:28 |
blzz, Планы -то одинаковые. ... |
| 23.10.2013, 19:21:49 |
blzz, А попробуйте заменить 1 на id. if exists ( select id from tablename where f1='04488aeba7ce50882aa366849640854' and f2='7f8d12ea4c143eed43e968aa87c02a97fc6a8256' and f3='0') print "FOUND 0" go ... |
| 23.10.2013, 19:32:35 |
забыл пароль, тоже под 20 тыс. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 24.10.2013, 10:58:43 |
blzz, Покажите что покажет set statistics io on при этих двух запросах! ... |
| 24.10.2013, 11:45:21 |
cherrex_Den, а так всё логично: if exists Код: plaintext 1. 2. 3. 4. select id from Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.10.2013, 14:14:36 |
blzz, И не парьтесь! Для успокоение, можно посмотреть Код: sql 1. 2. FINAL PLAN ( total cost = .......) ... |
| 24.10.2013, 14:26:59 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009918]: |
89ms |
56ms |
| others: | 221ms |
| total: | 418ms |
