Ошибка при использовании xmlparse
Добрый день. Версия:Adaptive Server Enterprise/15.7.0/EBF 19496 Возникла необходимость загружать и парсить xml файлы. При создании тестового примера сразу же наткнулся на непонятную проблему при практически копипаст из BOL. Что делал: Запустил следующий селект для Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. успешно отработал Поместил указанный xml код в файл - приложен Создал прокси таблицу на каталог с данным xml файлом Код: sql 1. 2. 3. Поместил туда файл test.xml - приложен, в котором сохранен след. код Код: xml 1. 2. 3. Тестовый селект Код: sql 1. успешно отработал Пытаюсь получить Код: sql 1. получаю ошибку Number (14702) Severity (16) State (0) Server (S) XMLPARSE(): XML parser fatal error <<Invalid document structure>> at line 1, offset 1 Помогите разобраться в чем дело, т.к. по сути xml документ один. ... |
| 26.11.2013, 19:06:03 |
С ASE не сильно знаком, но смею предположить, дело в основах XML. То что вы положили в файл - не XML документ. Текст, похожий на XML но не валидный XML докумет. ... |
| 26.11.2013, 21:56:33 |
То же самое с другими XML файлами (корректными). По сути применяется xmlextract к image полю. В первом случае, как я понял, ее значение получаем через xmlparse. Во втором через прокси таблицу на файлы, которая в поле content тоже типа image помещает файл. ... |
| 27.11.2013, 00:26:17 |
Комбинатор, а пробовали добавит? Код: plaintext 1. ... |
| 27.11.2013, 02:06:07 |
Да. Пробовал грузить "правильный" файл с кодировкой - а именно стандартный, выгруженный из MSDAX. ... |
| 27.11.2013, 10:12:39 |
Проблема действительно в кодировке. Буду разбираться. ... |
| 27.11.2013, 10:25:09 |
Разобрался. Фактическая кодировка файла не совпадала с тем что указана в заголовке. ... |
| 27.11.2013, 10:40:37 |
Проблему идентифицировал, но как решить так и не понял. Итого у меня есть файл xml в заголовке которого указана кодировка UTF-8, но сам файл сохранен в windows-1251. Поменять возможности нет. При работе через прокси таблицу с файлом данные в поле content типа image таблицы преобразуются согласно заголовку xml, т.е. в utf-8. Т.к. по факту файл не в unicode то функции работы с xml генерят ошибку, о чем впринципе и говориться в доке sybase ase. Подскажите как проще загнать указанный файл в ASE через встроенные инструменты, чтобы с ним работать (к примеру загрузить в таблицу в поле image вручную)? Есть ли вариант на поверхности или смотреть в сторону java функций в ASE? ... |
| 27.11.2013, 19:00:57 |
КомбинаторПроблему идентифицировал, но как решить так и не понял. Итого у меня есть файл xml в заголовке которого указана кодировка UTF-8, но сам файл сохранен в windows-1251. Поменять возможности нет.Поменять - возможность есть всегда. Это и будет лучшим решением. ... |
| 27.11.2013, 19:54:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=dsusr&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
198ms |
60ms |
| others: | 458ms |
| total: | 802ms |
