ASA16 и ADO: ошибка во время выполнения многошаговой операции
В клиентском приложении для доступа к БД используется ADO. База была на ASA10. Запрос через ADOQuery: select Sum(datediff(minute,TimeStart,if TimeFin is null or year(TimeFin)=1899 then Now() else TimeFin endif)) from tblWork С ASA10 запрос выполнялся, ошибок не возникало. Перешли на ASA16, при выполнении запроса возникает ошибка "Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции". Что с ADOQuery можно сделать, чтоб устранить ошибку, не меняя запроса? ... |
| 14.01.2014, 15:32:08 |
ToniaA, А Вы пробовали выполнить этот запрос без ADO? ... |
| 14.01.2014, 15:41:51 |
Попробуйте так: Код: sql 1. ... |
| 14.01.2014, 17:04:17 |
Nashville, да, без ADO работает, в первую очередь проверила в isql. Teck, Спасибо огромное! as resultset помог. ... |
| 15.01.2014, 07:29:42 |
Teck, а чем объяснить, что использование alias так волшебно подействовало? Первоначально запрос выглядел так: select Sum(datediff(minute,wTimeStart,wTimeFin)) from vwWork выполнялся из view, где ... if TimeFin is null or year(TimeFin) = 1899 then Now() else TimeFin endif as wTimeFin ... Когда в ASA16 появилась ошибка, я попробовала форму запроса из первого поста, безрезультатно. ... |
| 15.01.2014, 08:07:00 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009888]: |
57ms |
61ms |
| others: | 196ms |
| total: | 372ms |
