Запуск Sybase 8 c нестандартным портом для подключения клиентов
Добрый день! Имеется БД Sybase 8.0. Хочу сделать так, чтобы БД запускалась как сервис с отличным от дефолтного (2638) портом, например 49155. Использую для этого в Sybase Central следующие параметры: Filename : C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 8\win32\dbsrv8.exe Parameters : -n tst8 -c 3g -cw -ti 10800 -x tcpip(MyIP=172.16.1.2;ServerPort=49155;DoBroadCast=No) d:\BSSYSTEMS\DATA\testbase\bank175.db При запуске службы с такими параметрами выдает ошибку: The service tst8 generated unknown error. Подскажите, пожалуйста, что я делаю неправильно? Как правильно заставить сервер использовать нестандартный порт? ... |
| 21.02.2014, 08:49:44 |
BelovIN, Начните с малого, -n tst8 -x tcpip(Port=49155) d:\BSSYSTEMS\DATA\testbase\bank175.db ... |
| 21.02.2014, 10:18:54 |
Методом научного тыка получилось запустить со следующими параметрами: -c 3g -cw -n tst8 -ti 10800 -x tcpip{HOST=172.16.1.2;PORT=49158} d:\BSSYSTEMS\DATA\testbase\bank175.db ... |
| 21.02.2014, 10:53:13 |
Основная моя ошибка была думаю в том, что порт 49155 был занят. :) ... |
| 21.02.2014, 10:54:54 |
BelovIN, Номер порта может поменьше сделайте. У меня ,когда ASA сам себе назначала порт с большим числом, были проблемы с подключением по сети через ODBC. Клиент коннектился ,но потом соединение обрывалось. ... |
| 23.02.2014, 12:45:32 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009874]: |
50ms |
28ms |
| others: | 185ms |
| total: | 295ms |
