Ошибка при разборе XML переданного через text
Добрый день. Версия:Adaptive Server Enterprise/15.7.0/EBF 19496 В хранимую процедуру передается входной параметр типа text (аналогично и с image), содержащий кусок XML. Далее из него выбирается элемент через xmlextract и таблица элементов через xmltable. При первом запуске указанной процедуры все работает нормально - все элементы выбираются. Последующий запуск вызывает ошибку Procedure (z_test_xml) Explicit conversion from datatype 'TEXT' to 'TEXT' is not allowed. При этом отдельно xmlextract и xmltable работают. Пока не получается найти решение - заменить на varchar не могу. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 20.03.2014, 19:30:42 |
Комбинатор, Баг похоже. workaround - create proc ... with recompile as ... |
| 20.03.2014, 20:05:18 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009860]: |
55ms |
| others: | 206ms |
| total: | 311ms |
