драйвер ODBC
Здравствуйте! win7, ASE-15 ставлю драйвер odbc и утилиту isql. к серверу коннект есть через утилиту но если смотрю через ODBC Data Source Administrator то в списке не вижу этого установленного драйвера. в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\ - пусто но есть ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC\ODBCINST.INI\Adaptive Server Enterprise как правильно установить драйвер? зы есть еще драйвер sybase system11, но на win7 он не ставится ... |
| 04.04.2014, 15:39 |
драйвер ODBC
04.04.2014 16:39, ytyeytcerfkb пишет: > но если смотрю через ODBC Data Source Administrator Какой битности драйвер и администратор ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.04.2014, 16:22 |
драйвер ODBC
odbcad32.exe - администратор драйвер не знаю ка кпосомтреть в описаниях к драйверу есть такое EBF16550 for the following platform: Windows x86 32-bit я так понимаю что этим администратором я проссо не вижу драйвер мне нужно создать источник DSN и я пытался сделать черед одбс админитсратор создал пустой файл *udl в провайдерах есть sybase OLEDB но ОДБС нету ... |
| 04.04.2014, 16:53 |
драйвер ODBC
все спасибо за внимание! решил проблему! по умолчанию запускается odbcad32.exe из system32. есть также odbcad32.exe в sysWOW64 (такой же по названию) запустил его и случилось чудо! показал кучу драйверов и среди них "Adaptive Server Enterprise" SYBDRVODB.DLL ... |
| 04.04.2014, 21:06 |
драйвер ODBC
isql работает через jconnect ... |
| 08.04.2014, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009858]: |
155ms |
51ms |
| others: | 204ms |
| total: | 461ms |
