ASE 12.5 Ламерский вопрос про логику одновременной работы DUMP DATABASE и DUMP TRAN
Ситуация: В 23:55 выполняется DUMP TRAN В 00:01 выполняется DUMP DATABASE и дамп поднимается на резервном сервере и остается в режиме офф-лайн. В 03:00 выполняется DUMP TRAN Вопрос: Можно-ли закачивать лог транзакций от 03:00 в базу поднятую полным дампом выполненным в 00:01 ? Т.е. меня беспокоят вот эти 6-ть минут от 23:55 до 00:01. Я же правильно понимаю, что операции выполненные в эти 6-ть минут попадут журнал, который я получу в 03:00? Как сервер поймет, что эти операции уже есть на сервере, т.к. они там будут в результате полного дампа? Может какие-то команды контрольные необходимо выполнять? ... |
| 07.05.2014, 15:54:31 |
Можно поставить вопрос по другому: В логе от 03:00 будут-ли транзакции за 6-ть минут от 23:55 до 00:01? Если "да", то помешает ли это проливке этого файла лога в полный дамп снятый в 00:01? ... |
| 08.05.2014, 12:32:12 |
DSW_RU, В дампе базы будут транзакции, имевшие место до команды dump database : SyBooks Onlinedump database: Make routine dumps of the entire database, including the transaction log. ... |
| 09.05.2014, 01:32:20 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009853]: |
195ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 496ms |
