создание таблицы с полями, в которые можно добавлять пустое значение
Доброго дня, коллеги. Понимаю, что вопрос из ряда вон, но в bol что-то не могу найти, как создаются таблицы, в которые можно добавлять поля null. ПО использует bulk insert и ругается на то, что в фале пустая запись, а созданная мной табличка не разрешает добавление таких полей. Если это где-то описано - киньте просто тынц, ну или просто в ответ пример кода по созданию. Adaptive Server Enterprise/15.5/EBF 20636 SMP ESD#5.2/P/x86_64/Enterprise Linux/asear155/2602/64-bit/FBO/Sun Dec 9 15:11:04 2012 Мой нерабочий вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 26.06.2014, 10:00:48 |
Azvaal, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. А [inn] - это тот самый ИНН? Если да, то чего это он варчар да еще и 100? (в принципе как и другие кпп и т.д.)? Есть какой-то скрытый смысл в этом? ... |
| 26.06.2014, 10:38:53 |
Mikle83, цб в описалове дает такие вот поля, решил не морочиться и на тесте сделать такое вот guano ;) ... |
| 26.06.2014, 11:31:07 |
Mikle83, кстати без default отработало, допетрил чуть раньше вашего совета, но все равно СПАСИБО! ... |
| 26.06.2014, 11:32:22 |
AzvaalMikle83, цб в описалове дает такие вот поля, решил не морочиться и на тесте сделать такое вот guano ;) Забавно. Интересно чем руководствуются? Знают что-то, чего другие не знают =)? Пока доп. верификацией все "это" пахнет... ... |
| 26.06.2014, 11:41:18 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009841]: |
1525ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 1839ms |
