Долгое подключение к удалённой базе.
Проблема такая: SQL Anywhere работаю с централом. Из него подключаюсь к удалённой базе около минуты. Загрузка дерева объектов - вообще мрак(хоть процедуры, хоть таблицы) до 2 мин может быть. Думал дело в канале. Проверял и на оптике(7-12 Мбит) и на adsl(16 мбит) одинаково медленно. Коллега подрубается к той же базе со своей работы на 10 мбит за 1-2 сек, загрузка дерева объектов 2-4 сек. В чём может быть проблема, как это решить? ... |
| 25.01.2014, 21:42:26 |
да что угодно может быть. Проблема может быть как в вашем компе, так и в сети или сетевом оборудовании. Вы не описали подробностей, посему... Для начала попробуйте при той-же сети взять другой комп/ос. а там будет видно. а если с сетью, то я бы посмотрел на размер MTU, моет там пакеты фрагментируются сильно. ... |
| 25.01.2014, 22:24:16 |
Мало сведений... Если у компа, где стоит ASA, постоянный ip и он известен, то укажите его в настройках подключения... ... |
| 26.01.2014, 18:59:12 |
Какие надо предоставить подробности, скажите приведу. На работе стоит циска ещё. Дома просто ADSL. Само подключение проходит достаточно быстро, а вот подгрузка любого дерева объектов слишком долго.. Указал IP в ODBC(пробовал и через него и просто по параметрам подключаться), не поменялась. Ещё попробовал поставить компрессию, эффекта нет ... |
| 30.01.2014, 23:26:01 |
в цепочке eternet-router-adsl как я уже писал на медленную скорсть может влиять франментация пакетов из-за разных размеров MTU у ethernet и WAN ADSL. ... |
| 31.01.2014, 02:14:17 |
Почитал вчера статьи про них и игрался со значениями в пределах 1370-1500. Результат такой же ( ... |
| 31.01.2014, 10:27:07 |
25.01.2014 22:42, Vepr1985 пишет: > Проверял и на оптике(7-12 Мбит) и на adsl(16 мбит) одинаково медленно. > Коллега подрубается к той же базе со своей работы на 10 мбит за 1-2 сек, > загрузка дерева объектов 2-4 сек. В чём может быть проблема, как это решить? В лагах. Нужна не столько пропускная способность, сколько малые задержки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2014, 11:50:45 |
Имеется в виду пинг? Какие лаги, поподробнее можно? ... |
| 01.02.2014, 08:51:58 |
столкнулся с такой же проблемой ответ прост: есть параметр подключения "задержка" (latency) в локалке latency <1мс. через интернет 24 может даже до 60ти когда данные для пользователя формируются множеством запросов, клиент открывает подключение и посылает базе сигнал ровно столько раз, сколько запросов надо сделать. и к каждой такой посылке добавляется эта задержка. сайбэйс централ это, по сути - просто приложушечка. когда она извлекает данные из базы, она точно так же шлет запросы. от того и тормозит. проблему решил следующим образом: до дата-центра где всё тормозило latency был 60мс, я нашел хороший дата-центр до которого latency 2мс и перенес в него сервер бд. ... |
| 23.07.2014, 15:39:52 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009834]: |
41ms |
40ms |
| others: | 189ms |
| total: | 304ms |
