ASA902. Оптимизация запроса
Может кто-нибудь помочь с такой проблемой. Есть таблицы tb, tb_tmp. Структура идентична, id_str уникально, не формируется как PK, переносится в tb_tmp с остальными данными. Данные закачиваются в tb_tmp из файла и потом инсертом вставляются в tb. Проблема в том, что в tb после инсерта надо заполнить поле tp. Это поле показывает, что следующая запись (по полям dat, id_material) в tb будет с отрицательным полем kol. Кроме как заполнять циклом по всей таблице tb_tmp ничего не придумал. Но это очень медленно. Есть ли возможность ускорить? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.05.2014, 01:26:30 |
Повесь триггер на tb. Пусть он обновляет поле с нарастающим итогом как нужно. ... |
| 24.05.2014, 06:39:33 |
White OwlПовесь триггер на tb. Пусть он обновляет поле с нарастающим итогом как нужно. Попробовал, по времени не получилось быстрее. ... |
| 24.05.2014, 16:08:26 |
Если поле ID уникально, создайте по нему первичный ключ, а также поэкспериментируйте с индексами по полям dat и id_material ... |
| 24.05.2014, 17:11:53 |
а так ли нужен курсор ? может через lateral одним запросом ? begin declare local temporary table tb( ID integer, DAT date, ID_material integer, KOL decimal (17,5), TP integer ); declare local temporary table tb_tmp( ID integer, DAT date, ID_material integer, KOL decimal (17,5), TP integer ); update tb set tp=1 where tb.id in ( select C.id from tb A join tb_tmp B on A.id=B.id, lateral(select first C.id from tb C where C.dat<A.dat and C.id_material=A.id_material order by C.dat desc,C.id) C where B.kol<0 and C.id is not null); commit; end ... |
| 05.08.2014, 07:46:36 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009830]: |
215ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 489ms |
