Вопросы к знающим по ASE 12.5.4
Сейчас установлен вот такой зверек: Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 15447 ESD#8/P/x86_64/Enterprise Linux/ase1254/2105/64-bit/OPT/ Живет это добро на серваке: HP DL585G6, 4 процессора Six-Core AMD Opteron™ 8431 2.4G SLES 10 Есть планы по обновлению серверов, в связи с чем возникает пару вопросов. Т.к. на 8-ое поколение серверов HP ставится только SLES 11, то вопрос: Работает ли ASE 12.5.4 на SLES 11 ? Сколько максимально ядер поддерживает ASE 12.5.4? Ходят слухи, что ASE 12.5.4 работает не стабильно на процессорах INTEL (да и на AMD тоже) последнего поколения.. Кто-нибудь знает про это что-нибудь? Сам Sybase посылает подальше, т.к. ASE 12.5 снят с поддержки... Заранее, спасибо за помощь. ... |
| 19.08.2014, 07:33:30 |
DSW_RUСейчас установлен вот такой зверек: Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 15447 ESD#8/P/x86_64/Enterprise Linux/ase1254/2105/64-bit/OPT/ Живет это добро на серваке: HP DL585G6, 4 процессора Six-Core AMD Opteron™ 8431 2.4G SLES 10 Есть планы по обновлению серверов, в связи с чем возникает пару вопросов. Т.к. на 8-ое поколение серверов HP ставится только SLES 11, то вопрос: Работает ли ASE 12.5.4 на SLES 11 ? Будет. В крайнем случае поставите нужные библиотеки. DSW_RUСколько максимально ядер поддерживает ASE 12.5.4? 128 DSW_RUХодят слухи, что ASE 12.5.4 работает не стабильно на процессорах INTEL (да и на AMD тоже) последнего поколения.. Кто-нибудь знает про это что-нибудь? Зачем вы кормитесь слухами? У вас же работает ASE на AMD. Стабильно работает? ... |
| 19.08.2014, 09:29:55 |
SQLMantisDSW_RUХодят слухи, что ASE 12.5.4 работает не стабильно на процессорах INTEL (да и на AMD тоже) последнего поколения.. Кто-нибудь знает про это что-нибудь? Зачем вы кормитесь слухами? У вас же работает ASE на AMD. Стабильно работает? Сейчас сервант 6-го поколения: HP DL585G6, 4 процессора Six-Core AMD Opteron™ 8431 2.4G А вот на 8-ом поколении ставят камни Intel от которых (такие слухи) Sybase 12.5 начинает глючить (например, беспричинная загрузка процессов Sybase на 100%).. Ситуация похожа на то, как в свое время Clipper'овские программы глючили на современных процессорах... ... |
| 19.08.2014, 11:30:28 |
DSW_RUSQLMantisпропущено... Зачем вы кормитесь слухами? У вас же работает ASE на AMD. Стабильно работает? Сейчас сервант 6-го поколения: HP DL585G6, 4 процессора Six-Core AMD Opteron™ 8431 2.4G А вот на 8-ом поколении ставят камни Intel от которых (такие слухи) Sybase 12.5 начинает глючить (например, беспричинная загрузка процессов Sybase на 100%).. Ситуация похожа на то, как в свое время Clipper'овские программы глючили на современных процессорах... Ужасы какие. А слухи то откуда? ... |
| 19.08.2014, 12:10:28 |
Нет никакой связи между новыми процессорами и стабильности работы ASE 12.5 на них. Знаю порядка десятка подобных инсталляций. ... |
| 20.08.2014, 14:41:40 |
У меня похожее происходит, загрузка процессов Sybase на 100% или же event 100%, и сервер перезагружать удается только аппаратно - reset. Причем, после перезагрузки сервер может зависать по несколько раз на дню или ближайших дней, даже при небольших загрузках сервера. Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 16800 ESD#10/P/x86_64/Enterprise Linux/ase1254/2159/64-bit/OPT/, SUSE10sp4, Intel Xeon Dual-Core 3.4 GHz - 4 шт, ОЗУ-32Gb. ... |
| 26.08.2014, 15:29:56 |
serglknУ меня похожее происходит, загрузка процессов Sybase на 100% или же event 100%, и сервер перезагружать удается только аппаратно - reset. Причем, после перезагрузки сервер может зависать по несколько раз на дню или ближайших дней, даже при небольших загрузках сервера. Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 16800 ESD#10/P/x86_64/Enterprise Linux/ase1254/2159/64-bit/OPT/, SUSE10sp4, Intel Xeon Dual-Core 3.4 GHz - 4 шт, ОЗУ-32Gb. runable process search count какой стоит? ... |
| 04.09.2014, 09:13:11 |
MasterZiv, runnable process search count 100 ... |
| 04.09.2014, 12:58:41 |
serglknMasterZiv, runnable process search count 100 default -- 2000 , меняли сами или как ? Откуда 100 ? Но я бы беспокоился сильно, если бы оно было больше, чем 2000, а тут оно сильно занижено... Я бы попробовал выставить default и поглядеть, что как. Также не очень понятно по симптомам: авторУ меня похожее происходит, загрузка процессов Sybase на 100% Сама по себе загрузка процессоров в 100% со стороны OS -- не криминал. Как смотришь загрузку ? top ? если да, то это вполне нормально и ожидаемо, ма авторили же event 100%, Вот это вообще не понял. автор и сервер перезагружать удается только аппаратно - reset. В смысле вообще сервер, железный ? Может с железом тогда что-то ? Потому что ASE как сервис можно в крайнем случае просто убить kill-ом (-9 или простым), но Reset жать для этого вовсе не обязательно. авторПричем, после перезагрузки сервер может зависать по несколько раз на дню или ближайших дней, даже при небольших загрузках сервера. Так надо разбираться, как "зависает", что делает при этом. В первую очередь надо смотреть блокировки и "зависшие" транзакции. ... |
| 05.09.2014, 09:40:43 |
MasterZivserglknMasterZiv, runnable process search count 100 default -- 2000 , меняли сами или как ? Откуда 100 ? Но я бы беспокоился сильно, если бы оно было больше, чем 2000, а тут оно сильно занижено... Я бы попробовал выставить default и поглядеть, что как. да, пытался тюнинговать настройками в том числе и по этому параметру, выставлял и по дефолту и на повышение пробовал, уменьшал, проблема не решилась Также не очень понятно по симптомам: авторУ меня похожее происходит, загрузка процессов Sybase на 100% Сама по себе загрузка процессоров в 100% со стороны OS -- не криминал. Как смотришь загрузку ? top ? если да, то это вполне нормально и ожидаемо, ма авторили же event 100%, Вот это вообще не понял. повседневно смотрю через тор, периодически мониторю ч/з nmon,asetune,sp_mon. в тор загрузка на командах sybase на 100% обычное дело, смущает только что одно ядро загружется на 100% (если я правильно понимаю показания)одна или две команды sybase -100%, остальные в основном 0, но бывает и остальные занимают 100% автор и сервер перезагружать удается только аппаратно - reset. В смысле вообще сервер, железный ? Может с железом тогда что-то ? Потому что ASE как сервис можно в крайнем случае просто убить kill-ом (-9 или простым), но Reset жать для этого вовсе не обязательно. авторПричем, после перезагрузки сервер может зависать по несколько раз на дню или ближайших дней, даже при небольших загрузках сервера. Так надо разбираться, как "зависает", что делает при этом. В первую очередь надо смотреть блокировки и "зависшие" транзакции. Может зависнуть так сказать 'наглухо' - не удается зайти по ssh, на клавиатуру не реагирует, при этом сервер пингуется В случаях если подключиться удается по ssh, процессы не киляются, если даже и реагирует на команды reboot, halt, shutdown -r now, init6 то по факту перезагруза, выключения не происходит - только кнопка reset( Если в top: command event0 (или же event1 or 2 or 3..) займет и останется 100%, то сервер обязательно зависнет через какое-то время (5 мин- до нескольких часов, в зависимости от нагрузки) и уже программно не удается перезагрузить/ В логе оси вышеперечисленные события не отражаются, как будто ничего и не было. Зависит напрямую от загрузки сервера сайбейзом, что говорить про то что блокировки приводят к зависанию, если даже может зависнуть ночью когда строятся дампы. Спасибо . ... |
| 05.09.2014, 11:40:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009822]: |
212ms |
63ms |
| others: | 219ms |
| total: | 554ms |
