ASE 15.7 Abstractplan - плавающий syntax error
Всем доброго! Столкнулся со странным: есть запрос из трех таблиц - две пользовательские, одна системная (sysindexes). пользовательские связаны между собой PK - FK. Запрос на обновление одной из пользовательских таблиц с прикрепленным абстрактным планом. Запускаю через interactive sql (11.0.1 билд 2430), два раза из трех - вываливается ошибка типа авторAbstract plan (AP): syntax error; line 1, occuring near ''. Check the AP syntax. При этом тот же запрос через isql отрабатывает стабильно без ошибок. Собственно вопрос -какой-то известный баг родного клиента? P.S.: сознательно пока не привожу структуру таблиц и сам абстрактный план, т.к. имхо проблема не в конкретных данных. ... |
| 18.09.2014, 17:06:28 |
так же интересный момент -если запрос с планом обернут в хранимую процедуру - ее вызов так же приводит к експешену в клиенте, и работает успешно через isql что для меня еще более странно... ... |
| 18.09.2014, 17:07:22 |
Mikle83, проверь и сравни connection-level options - SET-ы всякие ... |
| 18.09.2014, 19:11:30 |
Mikle83, Может не в тему, но проверьте включен ли statement cache (set statement_cache on|off). У меня была ситуация такая: запрос с абстрактным планом, но план с ошибкой, оптимизатор на него "забивает" и строит план по статистики. Естественно кеширует тоже статистический план. После повторного исполнения запроса, план подтягивается из кэша и ошибка "Abstract plan (AP): syntax error; line 1, occuring near ''. Check the AP syntax." не возникает. Ну а в общем нужно разбираться с самой ошибкой, может действительно AP не корректный! ... |
| 19.09.2014, 23:13:24 |
komradMikle83, проверь и сравни connection-level options - SET-ы всякие никакого криминала не нашел. cherrex_Den , statement cashe size = 0. АП должен быть корректным - это чистый дамп, полученный через show_abstract_plan Пока провел некоторый рефакторинг таблиц и явная необходимость в АП отпала. Но еще раз хотел бы обратить внимание, что ошибка проявлялась исключительно при запуске через interactive sql . Isql - тот же запрос отрабатывал нормально. ... |
| 24.09.2014, 10:14:09 |
Включите трассировку всех SQL которые приходят на ASE dbcc traceon (11201, 11202) И затем посмотрите в errorlog, что конкретно посылает Interactive SQL и чем отличается SQL от того который посылает isql. Если команды посылаемые одинаковы, то что с момента подключения до команды Interactive SQL посылал ранее. ... |
| 24.09.2014, 18:55:56 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009819]: |
37ms |
50ms |
84ms |
| others: | 180ms |
| total: | 373ms |
