локальная переменная в курсоре
Здравствуйте! как добавить локальную переменную @StartDate в курсор? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. пробую добавлять переменную перед курсором но тогда ее не видно в курсоре пробовал перед селектом в курсоре или перед open тоже ругается - нельзя же совместно с другими операторами использовать declare cursor смотрел faq - но не увидел http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=248 ... |
| 31.10.2014, 11:56:12 |
Попробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 31.10.2014, 12:27:57 |
еннк, если это будет в хранимой процедуре , то переменная будет доступна. ... |
| 31.10.2014, 12:39:51 |
TeckПопробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Это не оракл, не будет работать. declare cursor должен быть в отдельном батче. Это невозможно сделать, потому что локальная переменная будет из предыдущего батча, т.е. уже будет не видна и удалена из памяти. Это нужно делать в одной хранимой процедуре, либо можно это делать средствами типа SQSh(ell) , в которых есть переменные клиентской стороны. Тут ещё можно вставить константу в определение курсора. Это при чём можно делать с помощью таких средств, как SED, M4 и подобных. ... |
| 01.11.2014, 13:42:35 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009808]: |
215ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 513ms |
