Как запретить одновременный вызов ХП?
Здравствуйте! ASA 12.0.1. Поискал, но не нашел решения для ASA. Не выполнять процедуру, если в данный момент она вызвана другим пользователем. ... |
| 04.11.2014, 16:55:00 |
Например это можно сделать так: Создаем табличку с полями: имя пользователя, дата и время запуска SP. В самой SP в ее начале пишем в эту табличку строку current user, currend date, current time, а в конце этой SP удаляем эту строку по имени пользователя. В обработчике на дисконнект пользователя так же вешаем удаление этой строки (это надо на случай ошибки в SP). А при запуске SP проверяем нашу табличку на наличие данных и нужным образом реагируем на это. ... |
| 04.11.2014, 18:30:39 |
Stalker4, А разве в случае ошибки в SP вызовется вызовется событие disconnect пользователя? ... |
| 04.11.2014, 18:59:07 |
TeckStalker4, А разве в случае ошибки в SP вызовется вызовется событие disconnect пользователя?Нет конечно. Но дисконнект когда-нибудь произойдет... Но лучше не удалять строку, а сделать в этой табличке два поля - старт-стоп и заполнять их соответственно. И если в таблице есть строка с пустым стоп-полем то значит процедура работает. Получится еще и лог запусков... А если поднять уровень изоляции то можно будет просто вызывать при старте ХП update, тогда конкуренты будут автоматически замерзать пока первая процедура не сделает коммит. ... |
| 05.11.2014, 05:32:21 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009805]: |
218ms |
56ms |
| others: | 223ms |
| total: | 555ms |
