ASA 9 конвертация в UTF-8 и обратно
Добрый день! Появилась задача выгружать и загружать текстовые файлы в utf-8 База в win-1251 Выгрузка получается нормально call xp_write_file('c:\\unload\\test.csv',CSCONVERT('АРТИКУЛ','utf8','db_charset')); Загрузка выдает ерунду select convert(long varchar, xp_read_file ( 'C:\\unload\\test.csv' )) text_utf8 , CSCONVERT(text_utf8,'db_charset','utf8') Более того такой select тоже выдает ерунду - те обратное преобразование не выполняется select CSCONVERT('АРТИКУЛ','utf8','db_charset') text_utf8,CSCONVERT(text_utf8,'db_charset','utf8'); Как это понимать? - CSCONVERT не работает как надо - или я что-то не так делаю? Спасибо! ... |
| 01.11.2014, 13:23:45 |
потребовалось мне как то грузить массу файлов из UTF8 не стал мучаться , создал таблицу tmp1 CREATE TABLE "tmp1" ( "tt" LONG VARCHAR NULL, "id" INTEGER NOT NULL DEFAULT AUTOINCREMENT, PRIMARY KEY ( "id" ) ) IN "SYSTEM"; и написал BAT файлик Вы можете обернуть его в xp_cmdshell /* truncate table tmp1 */ for %%a in (*.csv) do "C:\Program Files\SQL Anywhere 11\Bin32\dbisql.exe" -c "uid=dba;pwd=********;dbn=XXXX;eng=XXXXX;LINKS=tcpip(host=XXX.XXX.XXX.XXX)" -codepage UTF-8 input into tmp1 from %%a FORMAT ASCII NOSTRIP(tt) DELIMITED BY '######' ; /* процедуры обработки загруженного */ *** id - используется для сортировки строк в tpm1 при обработке в том порядке в котором они загруженны их файла ... |
| 10.11.2014, 07:20:04 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009804]: |
212ms |
| others: | 184ms |
| total: | 451ms |
