Настройка клиента SYBASE
Добрый день! На Linux Server, скопировали клиент SYBASE c другого linux сервера (на котором клиент настроен и работает) так как дистрибутив потеряли. Можно ли заставить клиент работать перенастроив или такая схема в принципе не работатет и клиент можно только переустановить, а копирование не поможет даже если всё перенастроить? Пока столкнулись с такой проблемой при попытке запустить dsedit, чтоб сформировать файлы интерфейсов, выдаётся ошибка: ./dsedit: error while loading shared libraries: libXm.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory Что с этим делать ? ... |
| 06.02.2015, 11:22:46 |
Mishenka, чего его там формировать-то? две-три строки в файле interfaces вида Код: sql 1. 2. 3. Master строка вообще опциональна, если это клиент, а не сервер ... |
| 06.02.2015, 11:31:38 |
Можно ли заставить клиент работать перенастроив можно. Что с этим делать ? найти библиотеку, прописать ее в LDD_LIBRARY_PATH ... |
| 06.02.2015, 20:15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009779]: |
155ms |
33ms |
| others: | 223ms |
| total: | 453ms |
