Новый юзер ASE 13.0.5 не видит разрешенные ему таблицы.
Есть некая система управления, использующая ASE 15.5., с несколькими базами. Написан скрипт: use master; create login user1 with passwd '1qaz!QAZ'; commit; use first_DB; sp_adduser user1; commit; Grant Select on first_DB.dbo.first_tab to user1; commit; скрипт успешно отработал, таблица first_DB.dbo.first_tab юзеру доступна. При накатывании скрипта на такую же систему, но с ASE 15.0.3, скрипт отрабатывает без ошибок, но таблица пользователю user1 не доступна. При попытке подключения ошибка: Server user 5 is not a valid user in database "first_DB" . В чём проблема? Каких Grant'ов ещё не хватает? ... |
| 29.01.2016, 13:33:37 |
опечатался в названии темы. Не ASE 13.0.5, а ASE 15.0.3 ... |
| 29.01.2016, 13:50:23 |
Во-первых, никаких commit тут не нужно, но это не ошибка, просто лишнее. Во-вторых, у тебя всё правильно, просто видимо скрипт не совсем отработал, просто проверь все этапы и повтори, если этап был неверен. это Код: plaintext Код: sql 1. не отработал. И ещё два момента -- какую консоль ты используешь ? Если стандартный isql, то там надо ставить не точку с запятой, а go на отдельной строке. и вот это: Код: sql 1. Тут база всё равно first_DB, префикс таблицы не нужен. Так что я бы его убрал, я не уверен, что это допустипо по синтаксису. Т.е. Код: sql 1. ... |
| 29.01.2016, 13:52:02 |
MasterZiv, Использую клиент SQL Workbench. Да, похоже причина именно в том, что юзер не создался - смоделировал ситуацию на первом сервере. Осложняющее обстоятельство - на втором сервере я не админ, а тот кто админ уже ушёл с работы, и будет только в понедельник. Не могу ман найти по командам и процедурам ASE 15.0.3. Если подскажете, был бы признателен. ... |
| 29.01.2016, 14:20:41 |
| 29.01.2016, 15:22:26 |
MasterZiv, Юзер был создан корректно, grant на него отрабатывает без ошибок - таблица не доступна. Может быть в 15.0.3 нужен какой-нибудь grant connect, или вроде того ? ... |
| 01.02.2016, 08:30:45 |
panick, выведи из системных таблиц логин, пользователя и его гранты. Также sysalternates для логина. Результаты -- сюда. (т.е. типа докажи себе и нам, что всё с логином и пользователем в порядке). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.02.2016, 09:46:16 |
MasterZiv, Нашёл. В sysusers был user1, но с другим suid. Юзер был уже создан системой при первых пробных манипуляциях. Нужно было его удалить. Спасибо за правильный вектор. ... |
| 01.02.2016, 11:45:57 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009737]: |
185ms |
47ms |
| others: | 186ms |
| total: | 462ms |
