Настроить удаленного клиента к Sybase Anywhere 5.0
Здравствуйте! Есть необходимость подключиться удаленным клиентом к серверу Sybase . А вот опыта работы с SYBASE нету. Подскажите, пожалуйста как можно подключиться. У себя установил пакет Network Client в нем есть Sybase Central Пытаюсь коннектиться к серваку указав user id, password , Server Name , Database Name, поставил галочку в "Network" из раздела Database Startup. в Database file вписал путь к файлу данных -> \\ip сервера\Каталог базы\file.DAT (файл не db, а dat ). В результате получаю сообщение "unable to start database engine" Модератор: Тема перенесена из форума "Другие СУБД". ... |
| 02.03.2016, 17:54:19 |
BorysF, скажу честно - я никогда из scview.exe не подключался к удаленному SQL-серверу, только к SQL-серверу в локальной сети (там нужны только имя, пароль и имя SQL-сервера). Но, судя по документации, подключение к удаленному серверу требует запуска dbclient.exe (в общем, как при подключении через ODBC из любой свой программы). Ну и, естественно, удаленный SQL-сервер должен быть запущен. Если же Вы хотели ещё и запустить БД (определеный файл) на удаленном компьютере, то это, скорее всего, средствами scview.exe не получится... ... |
| 02.04.2016, 16:46:14 |
BorysF, Подключатся удаленным клиентом надо на IP адрес+порт удаленного сервера ASA. без указания файлов и т.п. См. документацию по подключению к сетевому серверу ASA 5 Не знаю точно по ASA 5, но по идее хватит user id, password , Server Name , Database Name, если сервер в локалке Если он еще удаленнее(другая подсеть или Инет), то нужен уже будет указать IP адрес и т.п. ... |
| 03.04.2016, 11:52:58 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009728]: |
26ms |
33ms |
| others: | 190ms |
| total: | 285ms |
