Создание БД на ASA с помощью SQL
antand, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Получил доступ к необходимой базе! Ранее обнаружил ServiceName, пробовал, но проблема была в том что необходимо было использовать без DBN=DatabaseName. Совместно с ServiceName и с параметром DBN=DatabaseName была ошибка. ... |
| 03.04.2016, 23:59:38 |
CFWDeveloperСовместно с ServiceName и с параметром DBN=DatabaseName была ошибка.Естественно. jdbc:sybase: Tds :host:port?ServiceName=database Вот что такое выделенное? Что это за волшебные три буквы? ... |
| 04.04.2016, 17:39:04 |
White Owl, вот jdbc:sybase:Tds:host:port?ServiceName=database "волшебные" три буквы http://www.freetds.org/ http://jtds.sourceforge.net/ Правильнее бы для Sybase SQL Anywhere (ASA) использовать sajdbc4jar с Connection String jdbc:sqlanywhere - ошибка, а с jdbc:sybase:Tds:host:port - работает http://sqlanywhere-forum.sap.com/questions/16238/error-connecting-remotely-using-sajdbc4jar jdbc:sqlanywhere:DBN=xxxxx;ServerName=xxxxx;LINKS=tcpip(host=xxxxxxxx;port=2638) jdbc:sqlanywhere:SERVER=xxxxxx;DBN=xxxxx;host=adv76408;port=2638) Но возникает ошибка при его применении. ... |
| 04.04.2016, 19:20:18 |
CFWDeveloperWhite Owl, вот jdbc:sybase:Tds:host:port?ServiceName=database "волшебные" три буквы http://www.freetds.org/ http://jtds.sourceforge.net/ Правильнее бы для Sybase SQL Anywhere (ASA) использовать sajdbc4jarПравильно. Вот будешь использовать правильный драйвер, будешь использовать правильные ключи в строке подключения. А пока ты используешь сторонний драйвер (который не очень подходит к твоей СУБД, и работает только по legacy причинам) - тебе надо использовать ключи этого стороннего драйвера. CFWDeveloperс Connection String jdbc:sqlanywhere - ошибка, а с jdbc:sybase:Tds:host:port - работает http://sqlanywhere-forum.sap.com/questions/16238/error-connecting-remotely-using-sajdbc4jar jdbc:sqlanywhere:DBN=xxxxx;ServerName=xxxxx;LINKS=tcpip(host=xxxxxxxx;port=2638) jdbc:sqlanywhere:SERVER=xxxxxx;DBN=xxxxx;host=adv76408;port=2638) Но возникает ошибка при его применении.Ну и? Там же даже приведено решение и объяснение источника проблемы и даже ссылка на документацию чтение которой может эту проблему предотвратить. ... |
| 04.04.2016, 22:43:44 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009725]: |
163ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 472ms |
