Я в ужасе, что это?
Sybase 12.5.4 x86_64 (64-bit) 2159 (EBF 16800 ESD#10) В лог вывалилась такая херь (см аттач). Что это? Что делать? Страшно? ... |
| 27.12.2016, 07:16:49 |
Я в ужасе, что это?
hexes, Это скорее всего кердык базе пришёл или какая-то аппаратная ошибка. Лучше всего физически выключить сервер и загрузиться снова. Физически -- чтобы не испортить хоть какой-то валидный образ базы на диске. Если база не поднимется, то увы, восстанавливаться из бекапов. ... |
| 27.12.2016, 10:20:11 |
Я в ужасе, что это?
MasterZiv, дык оно работает. После этого не было ничего такого в логах. На ночь запланировал прочекать базу. ... |
| 27.12.2016, 11:10:58 |
Я в ужасе, что это?
Плюс ASE вертится в виртуалке ESXi... ... |
| 27.12.2016, 11:15:34 |
Я в ужасе, что это?
hexesПлюс ASE вертится в виртуалке ESXi... Мог быть отказ хоста... ... |
| 27.12.2016, 13:44:06 |
Я в ужасе, что это?
hexes, 04:00000:00232:2016/12/27 09:48:28.72 server Invalid column length: -4. Value must be between 0 and 0 at offset 116 for 'data-only' row with minimum row length of 55. так, фигня. например криворукий bulk insert через криворукой jdbc. или alter table + ссылочная целостность/триггера и т.п. на измененное поле, или. на поднятом дампе или еще как-то, dbcc checktable проверь таблицы которые были в списке. можно из них убрать all pages lock. SDES: (at 0x0x7f8aa7d41558) sdes_next=0x0x7f8aa7d41aa0 sdesp=0x0x7f8aa5ac86c0 objuid=1 objid=1815013547 objname=Client SDES: (at 0x0x7f8aa7d41aa0) sdes_next=0x0x7f8aa7d41fe8 sdesp=0x0x7f8aa5d82880 objuid=1 objid=1200007306 objname=WorkSession SDES: (at 0x0x7f8aa7d41fe8) sdes_next=0x0x7f8aa7d42530 sdesp=0x0x7f8aa5bb78b0 objuid=1 objid=27147142 objname=Building SDES: (at 0x0x7f8aa7d42530) sdes_next=0x0x7f8aa7d42a78 sdesp=0x0x7f8aa5bb78b0 objuid=1 objid=27147142 objname=Building SDES: (at 0x0x7f8aa7d42a78) sdes_next=0x0x7f8aa7d42fc0 sdesp=0x0x7f8aa5bb1a48 objuid=1 objid=1474820316 objname=Users SDES: (at 0x0x7f8aa7d42fc0) sdes_next=0x0x7f8aa7d43508 sdesp=0x0x7f8aa5ac86c0 objuid=1 objid=1815013547 objname=Client SDES: (at 0x0x7f8aa7d43508) sdes_next=0x0x7f8aa7d43a50 sdesp=0x0x7f8aa5ac81c8 objuid=1 objid=1856725667 objname=Orders скорее всего какие-то записи битые, а небитые можно спасти данные можно переливкой bcp/select into. ... |
| 27.12.2016, 16:49:25 |
Я в ужасе, что это?
Ыzz, у всех таблиц стоит data rows, кроме Users там data pages. Сегодня после полуночи когда все уйдут буду чекать. Нужно только эти таблицы чекать? или dbcc checkcatalog('db') dbcc checkcatalog('db', "fixall") ? Реиндекс? Если ошибок не будет стоит ли чтото делать? MasterZiv, писал сегодня в аське, вы не ответили. Можно с вами завтра пообщаться? А подскажите насколько хорошо мирроринг девайсов работает? Я хочу на фоне случившегося собрать бронебойную конфигурацию, которой смерть винтов не повредит... Что посоветуете? ... |
| 27.12.2016, 18:25:52 |
Я в ужасе, что это?
hexes, В принципе, эта штука называется stacktrace, это дамп стека внутренних вызовов функций в ASE, это информация исключительно для его (или её?) разработчиков. Теоретически ты можешь обратиться в поддержку и послать стектрейс им на анализ, они должы сказать, что это такое и что делать. В общем, кроме них-то никто особенно ничего и не скажет толком, только разве что может быть у кого-то в эксплуатации случался такой же стектрейс. ... |
| 28.12.2016, 16:19:15 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009681]: |
191ms |
50ms |
| others: | 187ms |
| total: | 469ms |
