как перезагрузить последовательность загрузки базы
Пытаюсь восстановить последние изменения базы из Transaction log - пишет ошибку: there was activity on database since last load unable to load. must restart load sequence with the load database to continue подскажите как перезагрузить последовательность загрузки базы... ... |
| 06.07.2017, 08:28:55 |
ASE 12.5.2 ... |
| 06.07.2017, 08:59:50 |
Кто там на ком стоял ? Если ты загрузил часть БД и потом что-то в БД поковырял, то надо просто СНОВА с начала загружать все дампы (базы и затем транзакций). ... |
| 11.07.2017, 18:01:44 |
MasterZivКто там на ком стоял ? рабочий сервер делает полный бэкап - раз в день. затем, через каждый час - пишет логи. пытаюсь восстановить(на другой сервер): бэкап загружается без проблем... при попытке загрузить первый лог - there was activity on database since last load unable to load. must restart load sequence with the load database to continue... при попытке загрузить любой последующий - Specified file 'dump device' is out of sequence. Current time stamp is Jul 11 2017 3:00:00:113AM while dump was from Jul 11 2017 3:44:50:926AM. ... |
| 24.07.2017, 06:01:10 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009655]: |
39ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 342ms |
