База не стартует при запуске сервиса.(asa9.02,Win7)
Помогите, пожалуйста!!! У меня не запускается база на Windows 7(на Windows XP запускается без проблем) через Sybase Central, светофор переключается на зелёный (и запускается служба), а база не запускается. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? ... |
| 11.01.2018, 13:35:26 |
EvgheniiSUПомогите, пожалуйста!!! У меня не запускается база на Windows 7(на Windows XP запускается без проблем) через Sybase Central, светофор переключается на зелёный (и запускается служба), а база не запускается. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?Если служба запустилась, значит и база запустилась. Другое дело если ты не знаешь под каким именем она запустилась... Иди в настройки службы (на обоих машинах) и смотри строку запуска служб. Можешь запостить эти строки сюда, мы поможем их понять. ... |
| 11.01.2018, 18:35:23 |
White Owl, Подскажите, пожалуйста, где посмотреть строку запуска служб? это Parameters: -c1024m d:\db\mng.db -nmng ? А ещё такой момент когда база запускается она висит в трее, на 7-ке там нет(я указал, чтоб отображался)! ... |
| 11.01.2018, 19:05:02 |
EvgheniiSUWhite Owl, Подскажите, пожалуйста, где посмотреть строку запуска служб? это Parameters: -c1024m d:\db\mng.db -nmng ?Ну вот, значит имя сервера "mng" (по имени первой базы) и имя базы данных "mng" (задано вручную). Сетевой доступ явно не включен. Значит единственный способ достучаться до сервера это разделяемая память. А она подчиняется правилам разграничения доступа по аккаунтам. Служба запускается из под служебного аккаунта - пользователь запускает клиента из под своего акканута. Итого коннекта нет. Вывод: тебе нужно в параметры добавить принудительное включение сетевого протокола. Смотри ключ -x для сервера. Заодно убедись что у тебя запускается dbsrv9.exe а не dbeng9.exe. EvgheniiSUА ещё такой момент когда база запускается она висит в трее, на 7-ке там нет(я указал, чтоб отображался)!Это может быть полезным для общего мониторига или message комманд. Но большой роли не играет. ... |
| 12.01.2018, 00:07:10 |
White OwlВывод: тебе нужно в параметры добавить принудительное включение сетевого протокола. Смотри ключ -x для сервера. Заодно убедись что у тебя запускается dbsrv9.exe а не dbeng9.exe. Мне эта база нужна локально(на одном ПК) с другого ПК через сеть я не буду к ней подключаться, поэтому я запускаю через dbeng9.exe и без ключа -x. На Win XP работает без проблем! У меня подозрения, что Win 7 что-то блокирует. Брандмауэр я отключил, запускаю с правами администратора, ХЗ что ещё делать. ... |
| 12.01.2018, 11:41:06 |
Запусти с ключом -х и цепляйся по TCPIP, а не через общую память. ... |
| 12.01.2018, 13:27:26 |
old_joyЗапусти с ключом -х и цепляйся по TCPIP, а не через общую память. Ок! Сейчас попробую. ... |
| 12.01.2018, 13:32:50 |
EvgheniiSU, У вас вообще-то при запуске dbeng9.exe или dbsrv9.exe в процессах висит, можно еще через odbc, те.е настроить dsn и там кнопочка test connection ... |
| 12.01.2018, 14:12:04 |
Sergey OrlovУ вас вообще-то при запуске dbeng9.exe или dbsrv9.exe в процессах висит, можно еще через odbc, те.е настроить dsn и там кнопочка test connection На Win 7 такая ситуация была, если служба запущенная при нажатии на "test connection" выскакивал Error, сейчас протестировал выскочил Succes. А почему в трее не отображается, если база работает??? странно??? СПАСИБО вам за помощь!!!! ... |
| 12.01.2018, 16:06:25 |
White OwlЕсли служба запустилась, значит и база запустилась. Другое дело если ты не знаешь под каким именем она запустилась... Иди в настройки службы (на обоих машинах) и смотри строку запуска служб. Можешь запостить эти строки сюда, мы поможем их понять. ДА!! Вы правы!!! база на самом деле была запущена!!! Спасибо, за помощь!!!!!! ... |
| 12.01.2018, 16:18:20 |
12.01.2018 16:06, EvgheniiSU пишет: > А почему в трее не отображается, если база работает??? странно??? Пора бы перестать удивляться, Виста вышла 11 лет назад ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2018, 12:12:45 |
Dim200012.01.2018 16:06, EvgheniiSU пишет: > А почему в трее не отображается, если база работает??? странно??? Пора бы перестать удивляться, Виста вышла 11 лет назад ;). Ну да тоже верно!!! ... |
| 15.01.2018, 12:03:38 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009629]: |
145ms |
39ms |
| others: | 182ms |
| total: | 403ms |
