AdoNetCore.AseClient проблемы с кодировкой
Подскажите коллеги, возможно кто-то уже сталкивался. При подключении к серверу ASE 12.5 AdoNetCore.AseClient выдает: AdoNetCore.AseClient.AseException: "Server environment changed to unsupported charset. To add support for this charset, register an EncodingProvider to handle targeting." EncodingProvider зарегистрировал. В интернете информации нет, похоже, что у всех это либо работает, либо никто не работает с ASE сервером. Я бы тоже не работал, но начальство заставляет :-( Строка ConnectionString Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider.2;Server Name=192.168.0.1:4100;Server Port Address=4100;Initial Catalog=dtzk;User ID=LobastovN;Password=*****;Persist Security Info=True;Charset=cp1251 -------------------- Не учи отца и баста! ... |
| 28.01.2019, 15:48:58 |
Old NickПодскажите коллеги, возможно кто-то уже сталкивался. При подключении к серверу ASE 12.5 AdoNetCore.AseClient выдает: AdoNetCore.AseClient.AseException: "Server environment changed to unsupported charset. To add support for this charset, register an EncodingProvider to handle targeting." EncodingProvider зарегистрировал. В интернете информации нет, похоже, что у всех это либо работает, либо никто не работает с ASE сервером. Я бы тоже не работал, но начальство заставляет :-( Строка ConnectionString Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider.2;Server Name=192.168.0.1:4100;Server Port Address=4100;Initial Catalog=dtzk;User ID=LobastovN;Password=*****;Persist Security Info=True;Charset=cp1251 -------------------- Не учи отца и баста! Доброго времени. А что на сервере - Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.01.2019, 09:56:00 |
Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value Unit Type default sortorder id 50 0 59 59 id static Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value Unit Type default character set id 1 0 53 53 id static id csid name 0 0 ascii_8 1 0 iso_1 2 0 cp850 3 0 cp437 4 0 roman8 5 0 mac 20 190 defaultml 21 190 thaidict 22 190 iso14651 24 190 utf8bin 25 190 binary 39 190 altnoacc 45 190 altdict 46 190 altnocsp 47 190 scandict 48 190 scannocp 50 0 iso88595 50 1 bin_iso_1 51 0 cp855 51 190 dict 52 0 cp866 52 190 nocase 53 0 cp1251 53 190 nocasep 54 190 noaccent 55 0 koi8 55 190 espdict 56 0 mac_cyr 56 190 espnocs 57 190 espnoac 59 53 rusnocs_cp1251 59 190 rusnocs 64 190 cyrnocs 65 190 elldict 69 190 hundict 70 190 hunnoac 71 190 hunnocs 73 190 turknoac 74 190 turknocs 129 190 cp932bin 130 190 dynix 137 190 gb2312bn 140 190 cyrdict 155 190 turdict 161 190 euckscbn 163 190 gbpinyin 165 190 rusdict 179 190 sjisbin 192 190 eucjisbn 194 190 big5bin ... |
| 29.01.2019, 11:17:04 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 29.01.2019, 11:59:06 |
Old Nick, я с AdoNetCore.AseClient не сталкивался. Проверить Sybase.ASEOLEDBProvider можно создав на клиентской машине пустой файл, к примеру, test.udl и выполнив его. Далее выбрать провайдера и настройки (закладка ALL или Все). (P.s. в Sybase ASE OLE DB Provider/15.7.0 не charset =... а ...;Character Set=cp1251;Language=us_english По русификации ASE12 - http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=628 ) ... |
| 29.01.2019, 12:23:22 |
Old Nick, в заголовке темы AdoNetCore.AseClient а ConnectionString - Sybase.ASEOLEDBProvider. Или AdoNetCore.AseClient использует Sybase.ASEOLEDBProvider? ... |
| 29.01.2019, 12:44:19 |
SAV4SAV, Хрен его знает, что он там использует. На каком-то сайте увидел, что надо такой провайдер использовать. Только там еще 2 после точки. Тем не менее в Дельфях у меня работает такое соединение. Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider.2; Initial Catalog=Developer; Password=*******; User ID=LobastovN; Data Source=Developer; Extended Properties=""; Server Name=127.0.0.1; Network Protocol=Winsock; Server Port Address=4100; HA Server Name=127.0.0.1; HA Server Port Address=4100; Character Set=""; Language=""; Application Name=""; Optimize Prepare=Partial; Select Method=Direct; Raise Error Behavior=MS Compatible; Print Statement Behavior=MS Compatible; Extended ErrorInfo=FALSE; Stored Proc Row Count=Last Statement Only; WorkStation ID=""; Row Cache Size=50; Enable Quoted Identifiers=0; Packet Size=1; Default Length For Long Data=1024; UseSybaseLDAP=False; SybaseLDAPURL=""; SybaseServerName=389; UseLDAPHAServer=0; Use SSL=0; Trusted Root File Name=""; Interfaces File=""; Interfaces File Server Name=""; EnableSPColumnTypes=True; TruncateTimeTypeFractions=1 DataSource - это .IDS файл, в котором то же самое записано. Иначе нихрена не работало. ... |
| 29.01.2019, 14:12:49 |
При попытке соединения через Sybase.AdoNet4.AseClient получаю сообщение: Sybase.Data.AseClient.AseException: "Invalid port number" ... |
| 29.01.2019, 15:53:24 |
Old Nick, на ps Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. все нормально работает. Charset=iso_1;KeepOrgMultibyte='1'; это у меня на сервере не cp1251 а cp850 ... |
| 29.01.2019, 17:10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009594]: |
40ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 332ms |
