Выгрузить данные из всех таблиц в виде insert statement
Добрый день! Столкнулся с необходимостью выгрузить данные в виде insert into TABLE_NAME values ( 'xxxx','aaaaa' ) не подскажите, есть ли такая возможность в Sybase Моя идея, на системных таблицах собрать процедуру, которая будет использовать типы данных из таблиц и формировать скрипт данного типа версия Adaptive Server Enterprise/15.5/ ... |
| 04.03.2019, 10:56:20 |
bookas, Если не секрет, зачем это нужно ? Такие вещи умеет делать DBArtisan ... |
| 04.03.2019, 18:44:08 |
bookasДобрый день! Столкнулся с необходимостью выгрузить данные в виде insert into TABLE_NAME values ( 'xxxx','aaaaa' ) не подскажите, есть ли такая возможность в Sybase Моя идея, на системных таблицах собрать процедуру, которая будет использовать типы данных из таблиц и формировать скрипт данного типа версия Adaptive Server Enterprise/15.5/ Такой возможности нет. два варианта. 0) Выгрузить через BCP в виде CSV и написать небольшую простенькую программу (может даже на SED или AWK) которая преобразует даные в INSERT -ы 1) Сразу написать программку, например, на Python, которая бы высморкала данные в нужном виде. Процедурами тоже можно, но будет проще написать НЕ в БД. ... |
| 05.03.2019, 11:13:15 |
Компостеров, нужно выгрузить таблиц 250 из Sybase и загрузить на постгресс ... |
| 11.03.2019, 16:07:58 |
MasterZiv, спасибо ... |
| 11.03.2019, 16:08:54 |
Делал аналогичную работу, как раз - из ASE в Postgres . Но я использовал продукт Sybase DirectConnect for ODBC , команду TRANSFER. Скорость работы , даже через ODBC - как у bcp. Если есть желание продолжить общение - контакты в личке ... |
| 11.03.2019, 20:01:08 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009592]: |
203ms |
60ms |
| others: | 215ms |
| total: | 535ms |
