Трудности поиска даты последнего изменения наименования
Добрый день прошу помощи в написании запроса, есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. id - код наименования, name - наименование, Mdate - дата изменения наименования Надо выбрать за период дату последнего изменения наименования. При этом 1) первая запись наименования Mdate равна Null 2) при создании записи код и само наименование могут не меняться - а меняется только дата: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1)допустим при выборе периода с '2019-01-01' по '2019-03-20' последнее изменение по коду 377557 - 9.03.2019 2)допустим при выборе периода с '2019-03-09' по '2019-03-20' последнее изменение по коду 377557 - 15.03.2019 Спасибо ... |
| 01.04.2019, 15:03:51 |
А если данные, скажем, такие: ID Name Mdate557 'ccc1' '09.03.2019 0:00:00'557 'ccc2' '10.03.2019 0:00:00' 557 'ccc3' '11.03.2019 0:00:00' 557 'ccc2' '12.03.2019 0:00:00' 557 'ccc1' '13.03.2019 0:00:00' то каким будет ответ за весь этот период? ... |
| 01.04.2019, 15:09:30 |
13.03.2019, так как прошлое значение наименования отличается от наименования с максимальной датой. ... |
| 01.04.2019, 15:24:45 |
Иными словами, в заданном периоде нужна дата последнего изменения по сравнению с предыдущим по дате значением? ну тогда, наверное, что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.04.2019, 15:46:51 |
alxvrn, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 01.04.2019, 16:20:44 |
alxvrn, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.04.2019, 16:36:59 |
каюсь, БД, на Sybase Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 01.04.2019, 18:12:46 |
alxvrn, Код: sql 1. 2. 3. если нужно по конкретному имени - подставьте его в условие ... |
| 02.04.2019, 10:26:15 |
sasha27, группировка в рамках ID нужна и как я писал в начале, когда у одного ИД имеются подряд 2 записи с одинаковым наименованием надо выбрать меньшую дату из этих записей. ... |
| 02.04.2019, 17:20:16 |
alxvrnsasha27, группировка в рамках ID нужна и как я писал в начале, когда у одного ИД имеются подряд 2 записи с одинаковым наименованием надо выбрать меньшую дату из этих записей. group by необходима при использовании агрегатных функций в select , в данном случае max(Mdate) ... |
| 02.04.2019, 18:44:06 |
sasha27, а в случае одинаковых имен у разных Ид будет неверный результат ... |
| 02.04.2019, 21:55:27 |
alxvrn, Добавьте ID в select Код: sql 1. 2. 3. и измените условие под ваши нужды ... |
| 03.04.2019, 09:21:18 |
alxvrnsasha27, а в случае одинаковых имен у разных Ид будет неверный результат Насколько я понял задачу, группировать можно только по ID. Наименование в Вашей таблице - это новое наименование у какой-то сущности, которая в другой таблице. А это история изменения наименований. Если Вам наименование текущее не нужно, то простая группировка по ID Если Вам Вам нужно текущее наименование в результирующем запросе, то надо или добавлять Join c той другой таблицей или подзапросом после группировки. ... |
| 03.04.2019, 09:56:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009591]: |
194ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 476ms |
