ASE 12.5.3 проблемы со скоростью отработки процедуры на разных компьютерах
Здравствуйте. Есть новый тестовый сервер Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13331 ESD#7/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1951/32-bit/OPT/Fri Mar 24 02:17:56 2006 Работает на Windows 10 для образовательных систем 64 разрядная Проц: QuadCore AMD A10-7890K, 1400 MHz (14 x 100) Диск: TOSHIBA HDWD110 (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III) Память: 15301 МБ Проблема: процедура отрабатывает 20 секунд, вместо 10 на боевом рабочем сервере. Конфиг боевого сервера: Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13331 ESD#7/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1951/32-bit/OPT/Fri Mar 24 02:17:56 2006 Windows 7 Ultimate 32 разрядная QuadCore AMD FX-4300, 3917 MHz (19.5 x 201) TPH00100500GB 050GLA380 Память: 4 гига На боевом сервере памяти под ASE выделено меньше чем на новом, жесткий диск (по тестам CrystalDiskMark7) на боевом сервере в раза 2 медленнее. Но процедура упорно работает быстрее :( Взял дамп базы, развернул под Win 10 Pro 64 бит, i5-8400, 8 гиг оперативы, ЗАКИНУЛ КОНФИГ с нового сервака - процедура отрабатывает так же быстро как и на боевом. Т.е. ситуация: на двух компьютерах с разным железом процедура работает как надо, а на 3-м - в 2 раза медленнее :( Кэши, если что, привязаны. Куда копать-то? ... |
| 26.02.2020, 14:08:19 |
Kr0t_by, никуда копать не нужно. Процессор QuadCore AMD A10-7890K, 1400 MHz никуда не годный. Замените и будет вам счастье... ... |
| 26.02.2020, 15:10:43 |
d7i, спасибо вам. А то я реально уже опух от мысли "что я не так сделал?" ... |
| 26.02.2020, 15:23:13 |
Kr0t_by Куда копать-то? Процессор нового сервера формально быстрее , т.к. это 4100 МГц. Битность программ лучше выбирать соответствующей битности ОС. Это может снижать производительность, но не в 2 раза. Без настройки виндовс 10 может быть существенно медленнее, чем виндовс 7. Предлагаю отключить лишний мусор и прочую телеметрию в сервисах. ... |
| 26.02.2020, 15:52:42 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009570]: |
66ms |
59ms |
| others: | 208ms |
| total: | 379ms |
