Максимальная длина varchar/varbinary в ASE 16
Сайт САП с доками из моей деревни сегодня почему-то недоступен, в гугле не нашёл. При создании таблицы в ответ на поле длиной больше 16384 выдаётся сообщение что оно больше. Если создать 16384, то создаётся, хотя и выдаётся сообщение что оно больше 4000-что-то там длины записи. После создания вставить запись невозможно по той же причине. Так сколько, не прибегая к TEXT? ... |
| 08.06.2021, 20:44:03 |
varchar лежит в таблице, text лежит отдельно (в таблицу кладется только ссылка на блок данных). Таблица хранится построчно, каждая строка должна влезть в страницу. Так что смотри размер страницы у своего сервера, вычитай из него размеры всех полей плюс некоторое количество байт на служебную информацию о строке - получишь сколько можно впихнуть в varchar. ... |
| 09.06.2021, 05:02:48 |
White Owl varchar лежит в таблице, text лежит отдельно (в таблицу кладется только ссылка на блок данных). Таблица хранится построчно, каждая строка должна влезть в страницу. Так что смотри размер страницы у своего сервера, вычитай из него размеры всех полей плюс некоторое количество байт на служебную информацию о строке - получишь сколько можно впихнуть в varchar. Чем это смотрят? И почему эту информацю нужно смотреть? Разве по умолчанию установленные серверы не одинаковые? Она от чего-то в ОС зависит? ... |
| 09.06.2021, 17:22:32 |
Сибирский Пушистый Чем это смотрят? И почему эту информацю нужно смотреть? Страница задается при начальной конфигурации сервера и не меняется во время его жизни. Сибирский Пушистый Разве по умолчанию установленные серверы не одинаковые? Сибирский Пушистый Она от чего-то в ОС зависит? Но в итоге, будет то что задал администратор при инсталляции сервера. ... |
| 09.06.2021, 18:28:00 |
White Owl Что DBA задал при инсталляции то и будет. По умолчанию сколько? ... |
| 09.06.2021, 18:44:13 |
Сибирский Пушистый White Owl Что DBA задал при инсталляции то и будет. По умолчанию сколько? http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.infocenter.dc30191.1570/html/utilityguide/X33945.htm ... |
| 10.06.2021, 14:26:58 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009551]: |
180ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 427ms |
