sqlite sum()
Использую sqlite 2.8 через компонент Zeos в Builder 6 создаю таблицу: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.12.2006, 06:59:33 |
sqlite sum()
Folibis....затем заполняю данными, например: Код: plaintext 1. 2. 3. В чем проблема? проблема в заполнении...праймори кей из нот НАЛЛ !! сделайте вот так (как пример) Код: plaintext 1. 2. 3. и будет Вам счастье... с уважением (круглый) ... |
| 12.12.2006, 15:52:27 |
sqlite sum()
Ну что тут не ясного? Я суммирую 3 числа REAL а получаю 0 ... при чем тут PRIMARY KEY (( ... |
| 13.12.2006, 09:09:46 |
sqlite sum()
Вам же ответили, что так, как у Вас insert написан - он не отрабатывается, т.е. запись не заносится, а для пустой таблицы результат запроса вполне правилен... ... |
| 13.12.2006, 15:22:07 |
sqlite sum()
так как ID - PRIMARY KEY то все заносится правильно и 3 записи в таблице имеются это аналог AUTO_INCREMENT в MySQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проблема в том что числа с плавающей точкой суммируются неправильно. С целыми такое не происходит. И в sqlite 3 это исправлено. Просто мне нужно было работать в 2.8 а как это исправить я не знал. ... |
| 18.12.2006, 09:44:38 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009531]: |
215ms |
43ms |
| others: | 226ms |
| total: | 541ms |
