SQLite: работа с датой
Задача: создать поле с форматом даты. Записывать туда значения. При считывании должна быть возможность выборки между датами. Как это реализовать в SQLite? Какой формат поля должен быть? Как правильно формировать запрос? ... |
| 30.01.2007, 10:51:43 |
Если версия 2 или нужна совместимость с ней, то можно использовать что-то вроде varchar(8) и писать туда дату ГГГГММДД (или ГГГГ-ММ-ДД), тогда сортировка будет нормальной и можно выборку делать. Если версия 3 и нужна большая скорость, то можно поизголяться с типом integer и, например, дату переводить в число дней с 1900 года. ... |
| 31.01.2007, 13:37:18 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009528]: |
198ms |
30ms |
| others: | 222ms |
| total: | 496ms |
