SQLITE Капитализация вклада
Можно ли с помощью обыкновенного SQL посчитать капитализацию вклада если известна сумма вклада, % в месяц(или год) и количество месяцев действия вклада. В Excel решается просто Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вот подумываю сделать апдейтами, т.к. в голову ничего путного не приходит ... |
| 11.04.2007, 15:08:19 |
В твоей субд есть такие математические функции, как возведение в степень или логарифмы? Если есть, то можно реализовать и при помощи обычного запроса... ... |
| 13.04.2007, 04:51:59 |
Бабичев СергейВ твоей субд есть такие математические функции, как возведение в степень или логарифмы? Если есть, то можно реализовать и при помощи обычного запроса...А если такого функционала нет, то насколько мне не изменяет память, то можно: http://www.sqlite.org/lang_expr.html Additional functions may be written in C and added to the database engine using the sqlite3 create_function() API . ... |
| 13.04.2007, 07:04:20 |
Возможно так: BEGIN TRANSACTION; CREATE TABLE raschet (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, znach REAL); INSERT INTO raschet (znach) SELECT (3000000 * 1/100) + 3000000; INSERT INTO raschet (znach) select znach * 1/100 + znach from raschet WHERE id=1; INSERT INTO raschet (znach) select znach * 1/100 + znach from raschet WHERE id=2; INSERT INTO raschet (znach) select znach * 1/100 + znach from raschet WHERE id=3; INSERT INTO raschet (znach) select znach * 1/100 + znach from raschet WHERE id=4; INSERT INTO raschet (znach) select znach * 1/100 + znach from raschet WHERE id=5; INSERT INTO raschet (znach) select znach * 1/100 + znach from raschet WHERE id=6; INSERT INTO raschet (znach) select znach * 1/100 + znach from raschet WHERE id=7; INSERT INTO raschet (znach) select znach * 1/100 + znach from raschet WHERE id=8; INSERT INTO raschet (znach) select znach * 1/100 + znach from raschet WHERE id=9; INSERT INTO raschet (znach) select znach * 1/100 + znach from raschet WHERE id=10; COMMIT; ... |
| 25.04.2007, 00:59:10 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009523]: |
47ms |
38ms |
| others: | 192ms |
| total: | 322ms |
