удалить дубли в базе sqlite
имею 2 таблицы в базе SQLite 1-я aid, uid 2-я bid, aid в первой дублятся uid нужно оставить 1 экземпляр вместо дублей в первой таблице и удалить во второй таблице поля с отсутствующим aid я вижу только решение через php, к сожалению пока в SQL очень слаб как бы это сделать только средствами SQL ... |
| 21.05.2007, 09:28:17 |
Bмеется ли некий набор полей, по которому можно однозначно идентифицировать строку? Или может в sqlite есть некий системный идентификатор строки? Вобщем нужно нечто, чтобы позволило отличить одну строку, от другой. ... |
| 21.05.2007, 12:58:35 |
fStrangeимею 2 таблицы в базе SQLite 1-я aid, uid 2-я bid, aid в первой дублятся uid нужно оставить 1 экземпляр вместо дублей в первой таблице и удалить во второй таблице поля с отсутствующим aid я вижу только решение через php, к сожалению пока в SQL очень слаб как бы это сделать только средствами SQL В принципе можно сделать и с помощью SQL. Какие типы полей в таблицах и другую подробную информацию о таблицах? Насчет того, что SQL очень слаб - это не правда ... |
| 21.05.2007, 13:47:31 |
часть задачи решил... 2 -я часть SQLite таблица id | title | bid 1 aaa 11 2 aaa 22 3 aaa 11 4 bbb 11 5 ccc 11 6 bbb 12 в результате должно быть id | title | bid 1 aaa 11 2 aaa 12 4 bbb 11 5 ccc 11 6 bbb 12 ... |
| 21.05.2007, 13:49:33 |
решил сам DELETE FROM _albums_info WHERE id NOT IN ( SELECT id FROM _albums_info GROUP BY title||bid ) ... |
| 21.05.2007, 14:31:16 |
AlexbootchНасчет того, что SQL очень слаб - это не правдаЧитай внимательней исходные посты!!! Авто не говорил, что SQL очень слаб. Он сказал, что знания его в области SQL пока ниже нужного уровня: fStrange я вижу только решение через php, к сожалению пока в SQL очень слаб ... |
| 22.05.2007, 06:55:55 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009519]: |
162ms |
40ms |
| others: | 185ms |
| total: | 430ms |
