(SQLite) Оптимизация таблиц
Вообщем заметил, что при удалении данных(особенно в больших рамерах) размер файла остается прежним. Можно ли как-нибудь это исправить или это баг самой SQLite? ... |
| 27.02.2007, 19:32:25 |
это не баг. так задумано ... |
| 27.02.2007, 19:37:56 |
Мда уж, это не есть гуд. Вообще чтоли ничего нельзя сделать? ... |
| 27.02.2007, 20:12:30 |
Создай новую базу, скопируй туда содержимое старой. Ни одна СУБД (кроме файловых и то по специальному запросу) не занимается ужиманием файла базы. Не нужно это никому. Место освобожденое удаленой записью будет использовано следующей добавляемой записью. ... |
| 27.02.2007, 20:26:30 |
Ясно. ... |
| 27.02.2007, 23:01:54 |
для этих дел вроде специальная комманда есть - vacuum ... |
| 18.03.2007, 18:59:04 |
Ничего не перепутали? Vacuum это по-моему в PgSQL ... |
| 28.03.2007, 00:39:24 |
vacuum.c Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.03.2007, 04:08:22 |
При удалении данных из базы SQLite, данные не удаляюется, а помечаются как удаленные и эти данные уже не выводятся в запросах. Правильно было сказано выше - для удаления почеменных на удаление данных и, соответственно, уменьшения размера базы нужно выполнить команду vacuum . ... |
| 12.04.2007, 00:27:58 |
Проверял, команда Vacuum не работает. Размер остается прежним, ошибок не выдается. ... |
| 21.03.2008, 13:39:06 |
DrShumiloffПроверял, команда Vacuum не работает. Размер остается прежним, ошибок не выдается.А ты уверен что размер должен измениться? Читать тут , до полного просветления. ... |
| 21.03.2008, 16:35:14 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009497]: |
428ms |
52ms |
| others: | 199ms |
| total: | 719ms |
