SQLite: поиск по таблице с отсортированными значениями, как ускорить SELECT?
приветствую. может, кому-то вопрос покажется идиотским, но всё же... есть таблица: Код: plaintext 1. 2. есть индекс: Код: plaintext так вот, как указать интерпретатору mySQL, что значения поля word уже отсортированы по алфавиту? возможно ли это? и даст ли это выигрыш в скорости SELECT по word? если нет, то как еще можно ускорить выборку? ... |
| 30.06.2009, 19:46:35 |
Код: plaintext Версию формата файла БД нужно указать с поддержкой asc и desc индексов. Порядок записей в самой таблице для индекса роли не играет. Кластеризация исходных данных (у вас - в виде алфавитной сортировки) выигрыш дает при больших объемах данных и определенных видах запросов, если у вас база маленькая (меньше 100 МБ), то вряд ли что-то заметите. Ускорить можно, перестав искать и сортировать по текстовому полю - SQLite не сжимает индексы, так что значение текстового поля копируется в индекс целиком. Используйте хэш, или нормализуйте БД или придумайте другой способ выборки. ... |
| 01.07.2009, 00:36:50 |
MBG, авторВерсию формата файла БД нужно указать с поддержкой asc и desc индексов. Порядок записей в самой таблице для индекса роли не играет. -- каким образом это сделать? авторесли у вас база маленькая (меньше 100 МБ), то вряд ли что-то заметите. -- больше 100 МБ :) ... |
| 01.07.2009, 00:57:29 |
Код: plaintext Или при компиляции -DSQLITE_DEFAULT_FILE_FORMAT=4 Или из моего репозитория взять сборку: http://mobigroup.ru/page/debian ... |
| 04.07.2009, 15:27:47 |
версия sqlite какая? ... |
| 08.07.2009, 13:08:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=ku&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
221ms |
31ms |
| others: | 5349ms |
| total: | 5719ms |
