UPDATE и LIMIT
Здравствуйте, скажите пожалуйста почему этот код вызывает ошибку Код: plaintext 1. Без лимита все работает отлично, а с лимитом выдает ошибку Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 1 near "LIMIT": syntax error' in ... php 5.3.0 версия Sqlite 3.6.15 как можно сделать если надо обновить всего лишь одну строку, чтобы другие не трогало? ... |
| 23.11.2009, 01:49:08 |
UPDATE и LIMIT
Максим-Иванов, http://www.sqlite.org/lang_update.htmlIf SQLite is built with the SQLITE_ENABLE_UPDATE_DELETE_LIMIT compile-time option then the syntax of the UPDATE statement is extended with optional ORDER BY and LIMIT clauses as follows:Очевидно по дефолту отключено. авторкак можно сделать если надо обновить всего лишь одну строку, чтобы другие не трогало?Удалять нужно по ключу этой записи. ... |
| 23.11.2009, 06:12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009410]: |
196ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 526ms |
