Можно ли данные БД внедрить в exe-модуль?
Стою перед выбором между AbsoluteDatabase и SQLite. Хотелось бы последнюю, но нужна возможность внедрения файла данных в само приложение, дабы получить единый .exe- модуль. Естественно, режим доступа к данным Read-Only. В AbsoluteDatabase такая возможность есть. ... Файл большой, поэтому известный трюк с прилинковкой файла БД как ресурса и последующим извлечением в "обычный" файл не годится (извлечение занимает много времени). ... А как насчет SQLite, делал ли кто такое? ... |
| 21.11.2009, 10:34:43 |
Можно, для этого надо сделать свою или найти готовую VFS. Что это такое: 1) OS Interface Object 2) Virtual File System Objects ... |
| 21.11.2009, 11:05:35 |
В библиотеках которые имеют встроенные виртуальные FS это делается на раз-два. Дла Qt например достаточно положить файл базы в ее собственный resource а потом Код: plaintext 1. ... |
| 23.11.2009, 18:29:25 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009407]: |
221ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 556ms |
