В Win7 запускаю программку, выдается сообщение об ошибке
Здравствуйте! Не могли бы вы помочь. Проблема такая, запускаю в виндовс 7/64bit, программку самонаписанную(не мной,она не тяжелая - sqlite, суть проги - легкий математический расчет/учет строит.материалов),она не запускается, вернее сначала вываливается сообщение об ошибке: Необрабатываемое исключение в приложении. Невозможно загрузить файл или сборку “System.Data.SQLite, Version=1.0.63.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db937bc2d44ff139”….затем при нажатии кнопки “продолжить” открывается таки окно этой программы с содержимым, с кнопками выбора отчетов, справочников и прочего, но при нажатии на любую из них та же ошибка. Попыталась найти инфу в интернете, нашла вот только это (в гугле, через переводчик, если текст ошибки в поисковик вбить): http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://sqlite.phxsoftware.com/forums/t/1564.aspx&ei=4TwhS_7pFqOmnQOPprDdBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAoQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DSystem.Data.SQLite,%2BVersion%253D1.0.63.0,%2BCulture%253Dneutral,%2BPublicKeyToken%253Ddb937bc2d44ff139%25E2%2580%259D%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG%26newwindow%3D1 Понять специфический разговор не могу, и по тексту(по переводу) не понятно есть ли лёгкое решение, т.е. так чтоб можно было простейшему пользователю как то справиться. Народ, подскажите блондинке, если в этом шарите, пожалуйста! Модератор: Лучше всегда давать оригинальную ссылку и использовать тег URL: http://sqlite.phxsoftware.com/forums/t/1564.aspx ... |
| 10.12.2009, 22:16:48 |
Есть: Перекомпилировать эту самонаписаную программку в принудительном 32-х битном режиме. Можно попробовать найти саму sqlite.dll и .Net-враппер к ней уже собранные в 64-х битном режиме и подсунуть их в инсталляцию. На все 100% не уверен, но возможно заработает. Где брать не знаю. ... |
| 11.12.2009, 00:59:32 |
White OwlГде брать не знаю. http://sourceforge.net/projects/sqlite-dotnet2/files/ SQLite-1.0.65.0-binaries.zip - включает сборки под разные платформы. В том числе и под x64. SQLite-1.0.65.0-setup.exe - наверное это надо взять и поставить. ... |
| 11.12.2009, 08:04:56 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009401]: |
46ms |
| others: | 193ms |
| total: | 299ms |
