SQLite - как получить id-шник только что созданный записи ???
Подскажите пожалуйста: Как в SQLite получить id-шник только что созданный записи ??? Например в MS SQL-е это делается так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.07.2009, 11:23:10 |
potkinПодскажите пожалуйста: Как в SQLite получить id-шник только что созданный записи ??? Например в MS SQL-е это делается так: Код: plaintext 1. 2. А заглянуть в документацию религия не позволяет? http://www.sqlite.org/lang_corefunc.html ... |
| 14.07.2009, 11:58:08 |
potkinПодскажите пожалуйста:. Как в SQLite получить id-шник только что созданный записи ??? Например в MS SQL-е это делается так: Код: plaintext 1. 2. Смотри функцию last_insert_rowid() . Ссылка постом выше. Если нужно получить id, т.е. INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT , из твоей таблицы, то можно тоже с помощью функции l ast_insert_rowid() : Код: plaintext ... |
| 15.07.2009, 00:19:17 |
Ещё один вопрос. Можно ли каким-либо способом узнать id строки которая будет добавлена? Поясню. К примеру есть таблица: create table mytable (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ...); В процессе работы пользователь к примеру удалил все записи из таблицы. Соответственно id вновь добавляемой записи не равно 1. ... |
| 09.03.2010, 13:45:21 |
rrminiЕщё один вопрос. Можно ли каким-либо способом узнать id строки которая будет добавлена? Поясню. К примеру есть таблица: create table mytable (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ...); В процессе работы пользователь к примеру удалил все записи из таблицы. Соответственно id вновь добавляемой записи не равно 1. Вот так: select seq+1 from sqlite_sequence where name='mytable'; Но делать это необходимо в той же транзакции и вообще не рекомендуется. В крайнем случае, если уж так необходимо, то использовать полученный id при вставке записи - если почему-либо не удастся с этим id вставить, транзакция откатится, а иначе можно развалить всю логическую целостность БД. ... |
| 09.03.2010, 20:41:07 |
А вообще, лучше сначала вставлять запись в таблицу с автоинкрементом. Потом читать из sqlite_sequence использованное значение. И уже последним шагом вставлять записи в зависимые таблицы. ... |
| 09.03.2010, 21:25:29 |
MBGrrminiЕщё один вопрос. Можно ли каким-либо способом узнать id строки которая будет добавлена? Поясню. К примеру есть таблица: create table mytable (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ...); В процессе работы пользователь к примеру удалил все записи из таблицы. Соответственно id вновь добавляемой записи не равно 1. Вот так: select seq+1 from sqlite_sequence where name='mytable'; Но делать это необходимо в той же транзакции и вообще не рекомендуется. В крайнем случае, если уж так необходимо, то использовать полученный id при вставке записи - если почему-либо не удастся с этим id вставить, транзакция откатится, а иначе можно развалить всю логическую целостность БД. Спасибо большое. работает! ... |
| 10.03.2010, 10:08:06 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009367]: |
82ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 423ms |
