Как подключить к c++ sqlite ???
Нужно подключить к c++ sqlite. Видел у друга на Delphi, он скачал с инета специальный компонент для работы с sqlite библиотекой dll. БД создается в один файл и не требует установки сервера. Access даёт такую возможность но он не нужен. ... |
| 22.03.2007, 15:25:44 |
А чем не угодил C интерфейс? Пользуйте его из С++ есть еще SQLite++ use google ... |
| 23.03.2007, 10:39:41 |
Дело не в интерфейсе Borland C++ а в том, что нужен компонент для C++ чтоб подключить sqlite!!! ... |
| 23.03.2007, 15:59:22 |
Впервые вижу чтоб программа на С требовала какой-то компонент подключения для работы с С++. Автор, ты чего курил? ... |
| 25.03.2007, 10:01:09 |
У него наверное Borland Builder... потому и C++ человек не знает... Давно заметил - кто пользует Борланд - рискают по инету с одним вопросом "Где скачать компонент для *нужное подставить* " ... |
| 25.03.2007, 11:05:53 |
PS На сайте sqlite.org есть все что нужно чтоб подключить даную _библиотеку_ к программе на С/С++ ... |
| 25.03.2007, 11:07:47 |
A.V.GoncharykУ него наверное Borland Builder... потому и C++ человек не знает... Давно заметил - кто пользует Борланд - рискают по инету с одним вопросом "Где скачать компонент для *нужное подставить* " Деградируем-с... ... |
| 25.03.2007, 15:44:28 |
VurnA.V.GoncharykУ него наверное Borland Builder... потому и C++ человек не знает... Давно заметил - кто пользует Борланд - рискают по инету с одним вопросом "Где скачать компонент для *нужное подставить* " Деградируем-с... По вашей логике - те кто слушают mp3 плеер деградируют относительно тех, кто заводит ручкой грамафон!:) Компоненты можно и самим писать и юзать готовые! Просто нах тратить время на то, чтобы изобретать и отлаживать велосипед!???? Вы, наверное, до сих пор застреяли на Dos 6.22 и не признаете других ОС? ... |
| 30.07.2009, 13:03:39 |
bism, гы Билдер - это граммофон с приводом от парового котла ... |
| 26.08.2009, 14:43:27 |
Друзья, простите за фклин. --- Другой тупой вопрос, не пойму, где юзать данные из базы после: sqlite3 *db; char *zErr; int rc; rc = sqlite3_open ("DataBase.db", &db); if (rc) { fprintf (stderr, "Can't open database: %s\n", sqlite3_errmsg (db)); sqlite3_close (db); exit (1); } sqlite3_exec (db, "select * from table_name", NULL, NULL, &zErr); Или как вообще в BDS правильно читать данные в программу, простой примерчик, плиз... --- Спасибо. --- ... |
| 09.11.2009, 20:53:55 |
Или нужно юзать другую функцию, типа: sqlite3_get_table (...); --- ... |
| 09.11.2009, 21:09:02 |
вот: http://www.codeproject.com/info/search.aspx?artkw=sqlite там есть и на C++, и на C#.... ... |
| 10.11.2009, 09:40:01 |
Все есть в букваре: http://www.sqlite.org/capi3ref.html ... |
| 10.11.2009, 19:18:36 |
Разобрался, спасибо Всем;)... --- ... |
| 11.11.2009, 16:29:37 |
НеважноНужно подключить к c++ sqlite. Видел у друга на Delphi, он скачал с инета специальный компонент для работы с sqlite библиотекой dll. БД создается в один файл и не требует установки сервера. Access даёт такую возможность но он не нужен. Извиняюсь за флуд выше - я не хотел, думал проверить, разрешено ли гостям сообщения оставлять. Я сам целый день бился, как подключить SQLite к Borland Builder C++. Нужно сначала скомпилировать статичную библиотеку: просто создать проект Static Library и добавить в него все файлы с SQLite и ничего больше. Должен получится файл с расширением .lib. Затем его вместе с заголовочный файлом sqlite3.h добавить в созданный проект программы: #include "sqlite3.h" #pragma comment(lib,"sqlite3.lib") У меня после этого исчезли ошибки линковщика типа: Error: Unresolved external '_sqlite3_open' referenced from C:\USERS\LGFOX7\DOCUMENTS\BORLAND STUDIO PROJECTS\SEARCHHILL\MAIN.OBJ Готовый пример прикреплен. Пример SQLite - ошибка линковщика Школяр помогает школярам... Спасибо за внимание... :=.) ... |
| 12.05.2010, 08:56:06 |
LGFoxИзвиняюсь за флуд выше - я не хотел, думал проверить, разрешено ли гостям сообщения оставлять. Для тестов есть отдельный форум. LGFoxдобавить в него все файлы с SQLite и ничего больше 1) Достаточно в проект воткнуть SQLite amalgamation - единственный файл. И компилировать проект на здоровье. 2) Судя по ошибке - библиотека могла быть скомпилирована с -u-. ... |
| 12.05.2010, 12:10:35 |
2 LGFox: LGFoxЯ сам целый день бился, как подключить SQLite к Borland Builder C++. Нужно сначала скомпилировать статичную библиотеку: просто создать проект Static Library и добавить в него все файлы с SQLite и ничего больше. Должен получится файл с расширением .lib. Насколько я понимаю, речь идёт про создание библиотеки импорта, которая просто ссылается на конкретный .dll-файл, для link-овки, в Builder-овском формате. Это можно сделать и так: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=637239#6809381 ... |
| 12.05.2010, 12:45:17 |
Я не спец пока что в программировании... Пётр СедовНасколько я понимаю, речь идёт про создание библиотеки импорта, которая просто ссылается на конкретный .dll-файл, для link-овки, в Builder-овском формате. Нет, я полностью библиотеку импорта создавал. Никаких .dll у меня не было. Но во всяком случае спасибо, не думал о том, что так можно делать... Dmitry Arefiev1) Достаточно в проект воткнуть SQLite amalgamation - единственный файл. И компилировать проект на здоровье. 2) Судя по ошибке - библиотека могла быть скомпилирована с -u-. Может быть, может быть - я не знаю... :=.) ... |
| 12.05.2010, 16:12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009337]: |
183ms |
63ms |
| others: | 201ms |
| total: | 495ms |
