Преобразование даты в запросе
В базе есть обычный формат даты: гггг-мм-дд чч:мм:сс, делаем запрос с выборкой и сортировкой по дате. Как сделать, чтобы запрос сразу выдавал значения столбца date в другом формате, например в дд.мм.гггг? Код: plaintext ... |
| 18.12.2009, 00:06:11 |
Все есть в букваре: http://www.sqlite.org/lang_datefunc.html ... |
| 18.12.2009, 00:37:01 |
Видел это, куда strftime в строку писать (пример приведеите) =( ... |
| 18.12.2009, 00:42:00 |
Не лги. Если не видел примеров, значит не открывал букварь. ... |
| 18.12.2009, 17:37:50 |
Дата хранится в INTEGER поле. Подскажите плиз, как в запросе вывести ее строковое представление ? ... |
| 24.06.2010, 19:27:52 |
AndreyJavaДата хранится в INTEGER поле. Подскажите плиз, как в запросе вывести ее строковое представление ?Как нибудь. Я знаю несколько десятков способов представить дату как целое число. Который из этих способов ты используешь? ... |
| 24.06.2010, 20:03:07 |
Я использую следующий вызов метода: static native long currentTimeMillis() - Returns the current system time in milliseconds since the Unix epoch (midnight, 1 Jan, 1970). ... |
| 25.06.2010, 10:27:46 |
AndreyJavaЯ использую следующий вызов метода: static native long currentTimeMillis() - Returns the current system time in milliseconds since the Unix epoch (midnight, 1 Jan, 1970). т.е кол-во миллисекунд начиная с 01.01.1970 ... |
| 25.06.2010, 10:50:31 |
AndreyJavaЯ использую следующий вызов метода: static native long currentTimeMillis() - Returns the current system time in milliseconds since the Unix epoch (midnight, 1 Jan, 1970). а нужны ли милисекунды ? ... |
| 25.06.2010, 15:35:19 |
ev-kovAndreyJavaЯ использую следующий вызов метода: static native long currentTimeMillis() - Returns the current system time in milliseconds since the Unix epoch (midnight, 1 Jan, 1970). а нужны ли милисекунды ? Для отображения даты миллисекунды естественно показывать не надо. Мне достаточно формата: ДД-ММ-ГГГГ НО, само представление даты (внутреннее) храниться именно так - кол-во миллисекунд от 01.01.1970. ИМХО это стандартное численное представление даты в Юникс\Виндовс системах... ... |
| 25.06.2010, 16:17:56 |
AndreyJavaЯ использую следующий вызов метода: static native long currentTimeMillis() - Returns the current system time in milliseconds since the Unix epoch (midnight, 1 Jan, 1970).Все есть в букваре: http://www.sqlite.org/lang_datefunc.html ... |
| 25.06.2010, 17:28:39 |
White OwlAndreyJavaЯ использую следующий вызов метода: static native long currentTimeMillis() - Returns the current system time in milliseconds since the Unix epoch (midnight, 1 Jan, 1970).Все есть в букваре: http://www.sqlite.org/lang_datefunc.html Прежде чем написать сюда, поверь, я посмотрел и букварь и азбуку. Но я не смог получить отформатированную дату - мне возращает полную билебирду ... ... |
| 25.06.2010, 17:36:56 |
получилось. мое представление даты с милисекундах, а date-функции sqlite работают c секундами: вот и не поняли друг друга ... |
| 25.06.2010, 17:56:58 |
Преобразовываем дату и время: SELECT strftime('%d.%m.%Y %H:%M:%S', '2010-06-27 12:03:02'); Преобразовываем дату и время из формата unix: SELECT strftime('%Y.%m.%d %H:%M:%S', '1184035762', 'unixepoch'); ... |
| 27.06.2010, 23:42:00 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009320]: |
181ms |
59ms |
| others: | 227ms |
| total: | 524ms |
