Проверка целостности
Есть необходимость проверить базу данных на несанкционированные изменения. (Редактирование Менеджерами баз данных или правка файла базы). Шифрование базы не вариант. Кто сталкивался с такой проблемой? Как вариант думал посчитать хеш файла базы куда-нибудь при завершении сеанса, а потом при открытии базы пересчитывать его и сравнивать. ... |
| 26.07.2010, 15:48:29 |
Версию схемы можно прагмой получить. Плюс в хидерах файлы базы кое-что на эту тему есть, см. описание формата. ... |
| 26.07.2010, 16:19:28 |
Формат я посмотрел, но чтото не вижу связи с вопросом. Вы имеете в виду что можно отследить то чем менялась база по схеме? Увидел там File change counter но пока не осознал как конкретно можно это использовать в моём случае, метод не совсем надёжен. Эти данные тоже можно подменить. ... |
| 26.07.2010, 16:55:33 |
Prophet13, Вопрос ваш задан был так: "Есть необходимость проверить базу данных на несанкционированные изменения.". Вы получили ответ - как можно отследить _наличие_ изменений. А уж что делать в разных случаях, например, если вас заменят на двойника, который скроет обнаруженные факты подмена базы, вопрос не технический. ... |
| 26.07.2010, 19:04:54 |
Prophet13Есть необходимость проверить базу данных на несанкционированные изменения. Ну так шифруй БД правильно. Почему не вариант ? Пройдет VACUUM или бэкап БД - чек сумма поменяется. Правильное шифрование дает помимо шифрования и учет целостности БД. И если она нарушена, то система шифрования должна обругаться. Реализации шифрования в SQLite конечно разные, но я и говорил про правильные ... ... |
| 26.07.2010, 20:24:23 |
Я б рад шифровать, но использование какого либо алгоритма шифрования кроме ГОСТ 28147-89 повлечет за собой ряд вопросов связанных с ключевой системой, "силой" и допустимостью алгоритма которые вытекут в бумажную волокиту и трудности её (ключевой системы) реализации. Может я просто не слишком правильно описал задачу. Требуется просто отслеживать факт изменения данных вне моей программы. Будь то изменение с помощью специальных менеджеров, или же ручками. ... |
| 27.07.2010, 11:54:21 |
И кстати каким образом использовать VACUUM? ... |
| 27.07.2010, 11:57:12 |
Prophet13, http://linux.die.net/man/8/auditd ? ... |
| 27.07.2010, 12:36:32 |
905, Не очень желательна работа со средствами операционной системы. Но всёравно спасибо, посмотрю. ... |
| 27.07.2010, 13:12:34 |
Вопрос остаётся открытым ... |
| 04.08.2010, 16:49:08 |
Prophet13, Какой именно вопрос? ... |
| 04.08.2010, 23:06:01 |
Prophet13Я б рад шифровать, но использование какого либо алгоритма шифрования кроме ГОСТ 28147-89 повлечет за собой ряд вопросов связанных с ключевой системой, "силой" и допустимостью алгоритма которые вытекут в бумажную волокиту и трудности её (ключевой системы) реализации. Может я просто не слишком правильно описал задачу. Требуется просто отслеживать факт изменения данных вне моей программы. Будь то изменение с помощью специальных менеджеров, или же ручками. Я думал может хеш базы считать, но возникает вопрос на каком ключе и где сам хеш хранить. ... |
| 05.08.2010, 13:06:12 |
Prophet13, Вы уж определитесь, пообсуждать хотите или сделать. Еще раз - см. хидеры БД, там есть в т.ч. поле, которое содержит версию библиотеки SQLite, можно сделать свою сборку эскулайт с нужными хидерами и открытие другим клиентом изменит хидеры. Формат документирован, нет никакой проблемы сделать все, что вам требуется. ... |
| 05.08.2010, 13:29:37 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009309]: |
197ms |
69ms |
| others: | 226ms |
| total: | 552ms |
