Сортировка в подзапросе триггера
Есть две таблицы: table1 (id1, fio, ...), table2 (id2, cmp, ...), соединенные по принципу "многие-ко-многим" с помощью table3(id11,id22). Рабочий триггер: CREATE TRIGGER table1_au AFTER UPDATE OF fio ON "table1" FOR EACH ROW BEGIN UPDATE table2 SET cmp = ((SELECT COALESCE((SELECT fio FROM table1 WHERE id1 = (SELECT id11 FROM table3 WHERE id22 = new.id2, LIMIT 1)), '')) || (SELECT COALESCE((SELECT ', ' || fio FROM table1 WHERE id1 = (SELECT id11 FROM table3 WHERE id22 = new.id2 LIMIT 1 OFFSET 1)), '')) || (SELECT COALESCE((SELECT ' и др.' FROM table1 WHERE id1 = (SELECT id11 FROM table13 WHERE id22 = new.id2 LIMIT 1 OFFSET 2)), ''))) WHERE id2 = new.id2; END; Вопрос: возможно ли отсортировать в триггере объединяемые fio для получения результата "АААА, ББББ и др."? ... |
| 05.08.2010, 19:30:57 |
Добавь ORDER BY в дополнение к свои LIMIT&OFFSET и будет тебе щастье. А вообще глупостями занимаетесь. 100% уверен что настоящую задачу можно решить проще вынеся всю эту чушь на клиента. ... |
| 05.08.2010, 20:52:33 |
White Owl, Польщен Вашей вежливостью, но Ваше предложение вообще не решает задачу. Читайте внимательнее код. ... |
| 05.08.2010, 21:18:53 |
Решает прекрасно. Не обязательно сортировать по видимым полям. Если надо сортировать по полю которое находится в другой таблице, достаточно эту таблицу подключить. ... |
| 05.08.2010, 23:02:07 |
White Owl, Не подскажите, как в данном случае конретно должен выглядеть кусок кода для сортировки по другой таблице? ... |
| 05.08.2010, 23:48:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.08.2010, 00:11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009308]: |
46ms |
57ms |
| others: | 189ms |
| total: | 340ms |
